    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité capteur de porte de garage et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1648769" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité capteur de porte de garage et tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 07:32:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2023 07:32:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation semble être en RTS. Il existe une manière simple d&amp;#39;identifier le protocole radio de sa motorisation. Vous prenez une des télécommandes qui permet de piloter votre porte de garage et vous appuyez sur un de ses boutons :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si la Led de la télécommande s&amp;#39;allume en rouge, alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation RTS.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si la Led de la télécommande s&amp;#39;allume en vert, alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation IO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8131830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8131830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8131830</guid>
  <fb20:id>8131830</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1648769</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une Tahoma et je souhaite savoir ce qui serait faisable et le plus adapté pour ma porte de garage entre :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur somfy --&amp;gt; a-t-on bien le retour d&amp;#39;état ? Pas besoin d&amp;#39;un capteur en plus ?&lt;/li&gt;ou&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;capteur Somfy 2400551 avec le moteur actuel en RTS et un Smart qui va bien ? Ce capteur est directement vu par la Tahoma ou faut-il disposer d&amp;#39;une alarme ou autre équipement qui fasse office de centrale ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard R.</title>
  <dc:creator>Bernard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;ai controlé les étiquettes sur le moteur&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien un DEXXO PRO 1000 type 5057377D&lt;br /&gt;Par contre je ne vois pas si c&amp;#39;est en RTS ou io&lt;br /&gt;Vous avez la possibilité de me renseigner avec çà&lt;br /&gt;je vous joins des photos&lt;br /&gt;Merci et cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 15:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8124564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8124564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8124564</guid>
  <enclosure length="2014635" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18501656cf37b495/img_2630_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2225385" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/573e931995de7bd7/img_2628_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2299969" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b84880468b576509/img_2625_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2556998" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/95efdfdfa1776a07/img_2629_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8124564</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19001564</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous possédez un Dexxo Pro 800 RTS alors la tête moteur équivalente en protocole IO est celle-ci : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9021218&quot;&gt;TÊTE MOTEUR DEXXO SMART 800 IO - SAV.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour une motorisation Dexxo Pro 1000 RTS, la référence e remplacement est celle-ci : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1241573&quot;&gt;DEXXO SMART 1000 io - TETE MOTEUR.&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces têtes moteurs sont commercialisées uniquement au niveau de notre gamme professionnelle. Si vous êtes particulier, vous ne pourrez commander cette pièce en direct chez nous.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La télécommande IO que vous pouvez utiliser avec la nouvelle tête moteur est celle-ci : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-io-portail-et-porte-de-garage.html&quot;&gt;Télécommande Keygo io - Portail et porte de garage.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8123751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8123751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8123751</guid>
  <fb20:id>8123751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite à votre réponse,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer les référence des produits que je dois acheter électronique et télécommande en version io&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 10:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8119537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8119537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8119537</guid>
  <fb20:id>8119537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation de porte de garage fonctionne sous la fréquence radio RTS. Cette protocole radio ne permet pas d&amp;#39;obtenir un retour d&amp;#39;information de votre motorisation.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;équipement permettant de palier à cela. La seule solution est de remplacer l&amp;#39;électronique et vos télécommandes par l&amp;#39;équivalent en version IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 07:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8118896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8118896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8118896</guid>
  <fb20:id>8118896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;Sinon pouvez m&amp;#39;indiquer quel référence acheter chez Somfy en détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage à installer sur le DEXXO PRO 800-100 RTS&lt;br /&gt;Mais un contacteur qui donne l&amp;#39;information si porte ouverte ou fermée&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 09:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8112911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8112911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8112911</guid>
  <fb20:id>8112911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire sur quelle borne je dois brancher un contacteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur DEXXO PRO 800-1000 RTS &lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai vu sur la notice du contacteur il a une sortie en 12v&lt;br /&gt;Je devrais mettre un petit transformateur ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2023 08:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8112891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8112891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8112891</guid>
  <fb20:id>8112891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non nous n&amp;#39;avons pas de capteur à ajouter à votre kit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 12:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8111765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8111765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8111765</guid>
  <fb20:id>8111765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un kit connectivité Somfy sur ma porte de garage&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application Tahoma ... je ne vois pas si ma porte est ouverte ou fermée&lt;br /&gt;Je peux rajouter un détecteur d&amp;#39;ouverture compatible avec ce kit ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 18:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8102835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8102835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/8102835</guid>
  <fb20:id>8102835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Remi,&lt;br /&gt;toute la gammes de detecteur RTD(s) n&amp;#39;est plus compatible avec la tahoma Switch.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 12:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/7073560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/7073560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/7073560</guid>
  <fb20:id>7073560</fb20:id>
  <title>Réponse de Remi A.</title>
  <dc:creator>Remi A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ,bonjour , &lt;br /&gt;Je suis sur tahoma Switch et je n&amp;#39;arrive pas à ajouter mon capteur de porte de garage  2400551.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que ce produit est compatible avec la Switch ? Car ce produit était compatible avec tahoma v2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Sep 2021 17:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/7068966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/7068966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/7068966</guid>
  <fb20:id>7068966</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17774932</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Yoan E.</title>
  <dc:creator>Yoan E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à toutes et tous, petite question sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible d&amp;#39;avoir une notification d&amp;#39;ouverture sur mon téléphone via tahoma si mon portail s&amp;#39;ouvre alors que je suis en vacances par exemple ? Car je possède home alarm mais apparement, si j&amp;#39;ai bien compris, il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;intégrer ce D.O sur celui ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos lumières, bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 20:30:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/6646259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/6646259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/6646259</guid>
  <fb20:id>6646259</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12819657</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si votre garage est RTS, utilisez ma méthode qui consiste à intégrer dans tahoma un D.O de sol:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/s%C3%A9curit%C3%A9/d%C3%A9tecteurs-rtd/ouverture/115-detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage-somfy-2400551.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/s%C3%A9curit%C3%A9/d%...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si votre Tahoma est une Prémium vous n&amp;#39;aurez pas besoin de l&amp;#39;interface USB. Si c&amp;#39;est la carrée, il faudra l&amp;#39;interface USB:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/domotique/controle/interfaces/19-module-detecteur-pour-ancienne-tahoma-carr%C3%A9e-somfy-2401181-1824032.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/domotique/controle/in...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Paramétrer ce D.O dans &amp;quot;autre Somfy&amp;quot;.&lt;br /&gt;Vous obtiendrez ceci, sans aucun smart.&lt;br /&gt;Par contre, vous pourrez crer des smart, du genre, fermeture garage &amp;gt; 21h. Ou alerte sms si oublie de fermeure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai 1 sur le garage et 1 sur le portail.&lt;br /&gt;Le module électronique devra être logé dans une boite Plexo IP55 120x120.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 May 2018 19:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/3721463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/3721463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1648769-compatibilite-capteur-porte-garage-tahoma/answers/3721463</guid>
  <enclosure length="6970810" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea048d658d0b291b/dscn1259_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6436855" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9fd643275532489a/dscn1261_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="58759" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a046c30dc2bc3a6a/03_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13748" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3d40e5d09f5e6f21/08_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3bf258443598b60d/09_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3721463</fb20:id>
