    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro totale moteur Altus 40 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1649052" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro totale moteur Altus 40 RTS</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 10:11:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2020 10:11:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sofiane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que l&#39;Altus 40 RTS fonctionne à l&#39;identique des autres moteurs RTS. Si vous devez rester appuyer maintenu sur le bouton c&#39;est qu&#39;il est en cours de programmation et c&#39;est pour cette raison que je vous invite à suivre la procédure au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&#39;alimentation électrique.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/5206177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/5206177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/5206177</guid>
  <fb20:id>5206177</fb20:id>
  <fb20:question-id>1649052</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour! J&amp;#39;ai récemment acheter d&amp;#39;occasion deux volets roulants avec moteur SOMFY Altus 40 RTS.&lt;br /&gt;Pour les adapter à mes fenêtres de toit j&amp;#39;ai du modifier les dimensions du coffre et de l&amp;#39;ensemble des lames..&lt;br /&gt;Les découpes et le remontage ce sont fait facilement. &lt;br /&gt;Par contre le moteur lui ne fonctionne plus du tout correctement..&lt;br /&gt;En effet avec la télécommande, je suis obligé d&amp;#39;appuyer à répétitions sur les boutons montée et descente pour que le volet puisse bouger. Je m&amp;#39;explique: j&amp;#39;appuie sur le bouton descente le volet parcours à peine 5cm puis s&amp;#39;arrête..je dois alors appuyer sur montée pour le faire remonter de 2-3cm pour pouvoir ensuite le redescendre un peu plus et ainsi de suite pour obtenir la fermeture complète du volet. C&amp;#39;est la même chose pour la remontée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué deux fois la procédure de remise à zéro du moteur (coupure elec 2s, alim 8s, coupure 2s) mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;en séparant le tube de l&amp;#39;axe du moteur sans tracer de repère de la position du tube par rapport à l&amp;#39;axe du moteur j&amp;#39;ai du déréglé complétement le moteur si bien que maintenant il doit être &amp;quot;perdu&amp;quot; et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus les réglages usine..&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;éclairer sur la démarche à suivre pour solutionner ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sofiane M.</title>
  <dc:creator>Sofiane M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai le même soucis, pas de montée ou descente complète.. Obligé de maintenir le bouton. Le volet permet-il bien de faire des cycles complets comme mes autres volets somfy ?&lt;br /&gt;Dois-je faire un reset du volet ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2020 21:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/5201446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/5201446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/5201446</guid>
  <fb20:id>5201446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12699808</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Arnaud S.</title>
  <dc:creator>Arnaud S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;La notice de l&amp;#39;Altus 40 RTS ne semble pas apparaître dans les notices.&lt;br /&gt;Je vais regarder votre vidéo et je reviendrais ici si le problème persiste&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 18:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723834</guid>
  <fb20:id>3723834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10655885</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voyez aussi cette vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 18:00:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723830</guid>
  <fb20:id>3723830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, consultez la notice dans la banque en haut à droite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 10:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649052-remise-zero-totale-moteur-altus-40-rts/answers/3723416</guid>
  <fb20:id>3723416</fb20:id>
