    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: identifier le type de moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1649150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: identifier le type de moteur ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 May 2018 18:07:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 May 2018 18:07:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le réglage de ces FdC sont très faciles.&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez démonté le moteur ?&lt;br /&gt;Car là, je vous en souhaite....les mécanismes sont hyper pointus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai démonté un l&amp;#39;an passé, et, à chaque phase d&amp;#39;opération, une photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;action des vis est inopérante, les biellettes internes sont déconnectées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649150-identifier-type-moteur/answers/3723832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649150-identifier-type-moteur/answers/3723832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649150-identifier-type-moteur/answers/3723832</guid>
  <fb20:id>3723832</fb20:id>
  <fb20:question-id>1649150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moteur installé depuis 25 ans celui ci fonctionne très bien. Mais suite à un incident j&amp;#39;ai été amené à réparer le volet légèrement abimé, depuis j&amp;#39;ai du mal à repérer comment fonctionne le réglage du point haut et celui du point bas. Mon volet en position basse refuse de monter, par contre si je demande à le baisser davantage le moteur continue    &lt;br /&gt;bien au delà et donc c&amp;#39;est la bazar autour du moteur&lt;br /&gt;Cela est certainement dû au volet que j&amp;#39;ai fait glisser manuellement . Comment faire pour rétablir la situation. Merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute que dans vos moteurs présents sur votre site je ne vois pas le type de moteur filaire qui me concerne. Ci joint une photo de la commande bloquée (lumière rouge) et une seconde photo de l&amp;#39;extrémité du moteur ou figure quelques indications  qui devraient permettre d&amp;#39;identifier le modèle et donc de savoir comment réinitialiser le point Bas et le point Haut du positionnement du volet.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que la cage de réglage de fin de course soit défectueuse. Dans ce cas les réglages ne sont plus possible par les visses de réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous rapprocher d&amp;#39;un installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 May 2018 15:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649150-identifier-type-moteur/answers/3722729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649150-identifier-type-moteur/answers/3722729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649150-identifier-type-moteur/answers/3722729</guid>
  <fb20:id>3722729</fb20:id>
