    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: OC100 appairage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1649189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: OC100 appairage</description>
    <pubDate>Wed, 23 May 2018 20:17:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 20:17:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cedric J.</title>
  <dc:creator>cedric J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;simple basique c parfait !!&lt;br /&gt;franchement la différence vient de l&amp;#39;étape où il faut chercher le réseau wifi sur son smartphone (ios pr ma part) avec les codes, nulle part vu auparavant ....&lt;br /&gt;bon l&amp;#39;application a plantée une fois en cliquant sur image mais en redémarrant cela a bien redémarré.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649189-oc100-appairage/answers/3729479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649189-oc100-appairage/answers/3729479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649189-oc100-appairage/answers/3729479</guid>
  <fb20:id>3729479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7760723</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1649189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une caméra OC100 y a 2 mois. Après plss essais, lecture de tutos... ras. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;situation:&lt;br /&gt;1-la cam branchée en éthernet avec son cable,&lt;br /&gt;2-mon appli IOS trouve bien la cam. avec son DID, 1 photo est prise en instantanée.&lt;br /&gt; de là y a 2 choix et aucune notice ou autre n&amp;#39;informe des 2 scénarios:&lt;br /&gt;-- si je clique de suite sur l&amp;#39;image =&amp;gt; faut nouveau mdp et là dès la validation ça plante l&amp;#39;appli qui mouline, qui mouline.&lt;br /&gt;après 4 essais je cherche plus de ce coté,&lt;br /&gt;--si je vais dans &amp;quot;avancé&amp;quot; la cam . voit mon wi-fi , box =&amp;gt; je débranche l&amp;#39;éthernet, je rentre ma clé (qui est sans les caractères listés p8 notice) et qd j&amp;#39;enregistre je vois le timer des 40 s puis pas de connexion wi-fi, sous la première image c&amp;#39;est déconnecté&amp;quot;.&lt;br /&gt;je cale&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils et aides&lt;br /&gt;CJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre caméra OC100 en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET sur le câble d&amp;#39;alimentation de la caméra&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne se déroule pas comme indiquée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 13:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649189-oc100-appairage/answers/3726302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649189-oc100-appairage/answers/3726302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649189-oc100-appairage/answers/3726302</guid>
  <fb20:id>3726302</fb20:id>
