    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: question invisio 3S RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1649300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: question invisio 3S RTS</description>
    <pubDate>Thu, 24 May 2018 06:10:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 06:10:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand R.</title>
  <dc:creator>Bertrand R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y avait une erreur dans la notice de l&amp;#39;Invisio 3S RTS. La dernière notice est à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le fonctionnement, il est normal de forcer pour ouvrir, le système ne débraye pas le moteur mais court-circuite le frein.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3729608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3729608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3729608</guid>
  <fb20:id>3729608</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5898342</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0c7f6257d172ebe7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1649300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer un portail avec motorisation invisio 3S RTS et je me pose quelques questions. &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique, Nous avons acheté la maison et l&amp;#39;ancien propriétaire avait eu un problème avec la société qui devait le poser et finalement, il est resté 1 an dans le garage.&lt;br /&gt;Donc étant bricoleur touche à tout, je me suis lancé dans l&amp;#39;installation de ce portail.&lt;br /&gt;A priori il y avait tout, rien ne manquait. Petit détail, je n&amp;#39;ai pas de batterie de secours et les pivots sur le moteurs sont différents de ceux de la page8 car il n&amp;#39;y a aucune vis pour déverrouiller les moteurs en facade mais 2 sur les cotés. et à priori elles ne permettent pas le dévérouillage manuel des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu pas mal de trucs sur le net mais je ne trouve pas vraiment de réponses à mes questions, alors j&amp;#39;essaye sur ce forum. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu voir qu&amp;#39;il y avait des connaisseurs (hein M le M).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout fini, nickel, beau produit, programmation claire et simple en suivant la notice.&lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;ai un soucis avec le contact à clé ref.1841021 . je l&amp;#39;ai cablé comme sur la notice p12 mais ca ne change pas grand chose, je n&amp;#39;arrive pas à dévrérouiller les moteurs pour pouvoir ouvrir le portail en cas de problème. cela coupe simplement l&amp;#39;alim des moteurs mais ils ne sont pas libres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ere question, en cas de coupure de courant (sans batterie de secours) est-ce que ce contact à clé est vraiment utile?&lt;br /&gt;2eme question, ce contact à clé est bien sensé dévérouiller les moteurs?&lt;br /&gt;3eme question, est-ce que quelqu&amp;#39;un à cablé ce contact à clé en suivant la notice page12 et ca fonctionne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cedric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cedric P.</title>
  <dc:creator>Cedric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bertrand,&lt;br /&gt;effectivement ton cablage est mieux......bizarre ma photo est extraite de la notice somfy invisio 3S RTS.&lt;br /&gt;En tout cas, tout fonctionne nickel avec ton cablage.&lt;br /&gt;Il faut forcer un peu sur le vantail pour ouvrir mais c&amp;#39;est raisonnable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 14:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3728892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3728892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3728892</guid>
  <fb20:id>3728892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10657260</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/03abfaf43e4d61cb/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après vérification vous possédez une version erronée de la notice du contact à clé. J&#39;ai mis en pièce jointe la bonne version. il faut donc modifier le câblage et cela devrait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/44d/9fc/6b765f50879bf6d19ccb327fb1/public_uploader/A5_cablage-contact_cle_Invisio.pdf?48958d&quot; data-id=&quot;5b050ee713047d15063aa507&quot;&gt;A5_cablage-contact_cle_Invisio.pdf&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 06:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3727369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3727369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3727369</guid>
  <fb20:id>3727369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je renouvèle ma question en espérant trouver quelqu&amp;#39;un qui puisse y répondre:&lt;br /&gt;Avec un moteur irréversible, Est-ce que l&amp;#39;on peut quand même pousser le portail manuellement en le déverrouillant avec le contact a clé ? ou existe-t-il une résistance mécanique sur ces moteurs quand ils sont hors tension et donc il est impossible de les ouvrir manuellement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 22:00:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723972</guid>
  <fb20:id>3723972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy,&lt;br /&gt;ce que tu me dis me semble logique, il coupe l&amp;#39;alim des moteurs.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai donc bien cablé mais par contre, je ne pousse peut être pas suffisamment fort. &lt;br /&gt;Je vais essayer d&amp;#39;y aller un peu plus fort...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, je n&amp;#39;avais pas précisé ce point, mais je ne sais pas si c&amp;#39;est un moteur irréversible ou réversible.&lt;br /&gt;Si jamais j&amp;#39;ai un irréversible, Est-ce que l&amp;#39;on peut quand même pousser le portail en le déverrouillant avec le contact a clé ? ou existe-t-il une résistance   mécanique sur ces moteurs quand ils sont hors tension et donc il est impossible de les ouvrir manuellement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ai monté les vantails (donc hors tension) j&amp;#39;étais surpris sur le fait que je ne pouvais pas les bouger manuellement (ni ouvrir, ni fermer). Pour réaliser l&amp;#39;auto apprentissage, j&amp;#39;ai ouvert les vantaux en utilisant directement les + et - sur le boitier invisio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 May 2018 05:05:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723176</guid>
  <fb20:id>3723176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 1: &lt;br /&gt;Description: Ce boitier peut être positionné à l&amp;#39;extérieur de la propriété pour libérer les vantaux de la résistance exercée par le moteur et les manœuvrer manuellement en cas de besoin.&lt;br /&gt;En fait ce contacteur coupe un fil de chaque moteur qui ne peut plus être alimenté.&lt;br /&gt;Cela revient au même que s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait plus de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 2 : il ne déverrouille pas le moteur, il empêche le boîtier de renvoyer du courant en cas de vent ou de forçage sur les vantaux.&lt;br /&gt;Ce qui est dit dans la notice;&lt;br /&gt;Maintien portail en position ouverte / fermée - Par réinjection de courant en cas de détection à l’ouverture / fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 3:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester vous-même:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Avec le courant: tentez de pousser un vantail pour voir ce qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Si vous coupez le courant, tentez de pousser un vantail pour voir ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Si vous débranchez un fil de chaque moteur (équivalent du contact à clé bien câblé), tentez de pousser un vantail pour voir ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;le contact à clé ref.1841021 . je l&amp;#39;ai câblé comme sur la notice p12 mais ça ne change pas grand chose, je n&amp;#39;arrive pas à déverrouiller les moteurs pour pouvoir ouvrir le portail en cas de problème. cela coupe simplement l&amp;#39;alim des moteurs mais ils ne sont pas libres.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut pousser suffisamment fort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 May 2018 22:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1649300-question-invisio-3s-rts/answers/3723139</guid>
  <fb20:id>3723139</fb20:id>
