    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande relais, box tahoma et moteur axovia 220b</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1650294" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande relais, box tahoma et moteur axovia 220b</description>
    <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 16:30:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2018 16:30:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à tous, &lt;br /&gt;Ça fonctionne nickel.&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3748831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3748831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3748831</guid>
  <fb20:id>3748831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10600698</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1650294</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une télécommande relais, j&amp;#39;arrive à la mémoriser sur le moteur. Je réalise ensuite l&amp;#39;appairage avec la tahoma qui fonctionne  jusqu&amp;#39;au test final qui lui aussi fonctionne.  Mais problème après, pas moyen de commander les fameux moteurs à partir de l&amp;#39;application tahoma, le portail ne réagit à aucun ordre.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une idée ? ??&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette version de boîtier électronique n&amp;#39;est normalement pas compatible avec la box domotique TaHoma à cause de son fonctionnement séquentiel qui ne peut dissocier une ouverture d&amp;#39;une fermeture. Toutefois, vous devriez pouvoir piloter le système en lançant un ordre, puis en cliquant immédiatement sur le bouton STOP qui apparaît après lancement de l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 10:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3741606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3741606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3741606</guid>
  <fb20:id>3741606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit de celui de droite avec les 4 voyants.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 14:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3740073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3740073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3740073</guid>
  <fb20:id>3740073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe deux modèle de boîtier électronique pour les motorisations AXOVIA 220B (voir image ci-dessous), lequel équipe votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5b0d5c697a8beb2ee6ed1567&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ddb/b51/277dd29f33f8c79315fb39fb7f/public_uploader/Boitier_SGA.jpg?64545e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 13:58:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3740065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3740065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3740065</guid>
  <fb20:id>3740065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc refait la manip du départ,  jusqu&amp;#39;au lancement du test, qui a fonctionné mais pas moyen de l&amp;#39;arrêter en cours de mouvement. Le portail  s&amp;#39;ouvre complètement puis plus rien. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancé  un  ordre sur l&amp;#39;appli, pas de réaction, j&amp;#39;ai quand même fait stop mais rien non plus....&lt;br /&gt;Voilà les dernières infos. Si vous êtes inspirés, merci  d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 19:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3736125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3736125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3736125</guid>
  <fb20:id>3736125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;br /&gt;désolé hier il y avait une mise à jour Somfy et je n&amp;#39;ai pas pu réessayer la config.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé des ordres ouvertures / fermetures à partir de l&amp;#39;appli mais pas de réaction. Par contre, je n&amp;#39;ai jamais appuyé sur stop pendant l&amp;#39;envoi de l&amp;#39;info. Je vous tiens au courant ce weekend.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 May 2018 11:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3730386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3730386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3730386</guid>
  <fb20:id>3730386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 May 2018 11:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3730354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3730354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3730354</guid>
  <fb20:id>3730354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;essai suivant: Après un ordre d&amp;#39;ouverture ou de fermeture faire un clique sur stop.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le portail réagit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 06:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3725058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3725058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650294-telecommande-relais-box-tahoma-moteur-axovia-220b/answers/3725058</guid>
  <fb20:id>3725058</fb20:id>
