    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer télécommandes Situo Mobile Io avec Easy Sun io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1650296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer télécommandes Situo Mobile Io avec Easy Sun io?</description>
    <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 20:35:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2018 20:35:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEAN M.</title>
  <dc:creator>JEAN M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer: débrancher chaque volet électriquement (pour moi dans la boîte de dérivation), puis faire la procédure 2&amp;#39; 8&amp;#39; 2&amp;#39; de coupure par volet et en programmant la télécommande individuelle. A chaque fois ensuite, on débranche à nouveau le volet reprogrammé et ainsi de suite. A la fin, on rebranche tout et on programme la générale.&lt;br /&gt;Ben voilà, ça prend 2H, mais ça marche!!! Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3749133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3749133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3749133</guid>
  <fb20:id>3749133</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10661229</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1650296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 9 volets roulants commandés par une télécommande générale Easy Sun Io et 9 individuelles Situo Mobile io. &lt;br /&gt;Suite à un problème mécanique (résolu), la téléco du volet en question ne fonctionnait plus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset &amp;#39;électrique&amp;#39; (selon le tuto) en faisant l&amp;#39;erreur de ne pas couper les disjoncteurs de chaque volet. Donc tout HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris la procédure de composition d&amp;#39;un groupe. Tout est ok, la easy sun fonctionne et actionne tous les volets en même temps (pas de gestion de fin de course à faire à priori).&lt;br /&gt;Mais: 6 télécommandes individuelles ne fonctionnent plus et ne répondent pas à la procédure B de mémorisation du premier émetteur. Et cerise... une télécommande individuelle commande aussi tous les volets, comme la &amp;#39;générale&amp;#39; Easy sun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là je bloque et j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci... Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout compris, c&amp;#39;est bien la procédure qu&amp;#39;il faut effectuer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 May 2018 10:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3743883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3743883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3743883</guid>
  <fb20:id>3743883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tous les volets sur le même fusible. Donc si j&amp;#39;ai compris: je mets le fusible en off. J&amp;#39;ouvre les boîtes de dérivations de chaque volet et je débranche la phase.&lt;br /&gt;Je laisse un seul volet branché, je fais la procédure de rest électrique, puis je programme la télécommande individuelle. Si ça marche, j&amp;#39;enlève à nouveau la tension et je passe d&amp;#39;un volet à l&amp;#39;autre jusqu&amp;#39;au dernier avant de reprogrammer la générale.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ça? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 19:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3742962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3742962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3742962</guid>
  <fb20:id>3742962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut isoler tous les moteurs, si vous faites des groupes ça ne fonctionnera jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 12:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3739805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3739805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3739805</guid>
  <fb20:id>3739805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appui bref, sur la télécommande générale, permet de monter ou descendre tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la manip de reset électrique en isolant que l&amp;#39;étage, donc trois volets concernés. Ce qui a tout déprogrammé. J&amp;#39;ai ensuite recomposé le groupe sur la générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, sois je ferme tout, soit j&amp;#39;ouvre tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc que faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 20:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3733766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3733766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3733766</guid>
  <fb20:id>3733766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure est à réaliser autant de fois que vous avez de volets roulants en prenant bien soin à chaque fois d&amp;#39;isoler électriquement le moteur en question, est-ce bien ce que vous avez fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la télécommande générale tout fonctionne bien en appui momentané ou en appui fixe ? À savoir un appui bref sur un bouton de la télécommande fait bouger les volets sur toute leur course ou il faut que vous mainteniez le bouton de la télécommande pour que le volet bouge et se stoppe dès que vous le relâchez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 May 2018 12:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3730514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3730514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3730514</guid>
  <fb20:id>3730514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est cette procédure que j&amp;#39;ai suivie. Je pense que les fins de courses sont bonnes puisque avec la télécommande générale tout marche bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il tout refaire (reset électrique) et d&amp;#39;abord essayer de mémoriser chaque téléco individuelle avant la générale?&lt;br /&gt;Car 3 / 9 fonctionnent bien, et les autres ne répondent plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 20:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3729494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3729494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3729494</guid>
  <fb20:id>3729494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses des moteurs sont-elles bien réglées ? Si non, il faudra remettre à zéro chacun des moteurs, puis les reprogrammer en suivant la procédure au lien ci-dessous avec leur télécommande individuelle pour ensuite les mémoriser un par un dans votre télécommande générale :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 08:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3727623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3727623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650296-appairer-telecommandes-situo-mobile-io-easy-sun-io/answers/3727623</guid>
  <fb20:id>3727623</fb20:id>
