    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Copie Keygo io vers Smoove io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1650757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Copie Keygo io vers Smoove io?</description>
    <pubDate>Thu, 24 May 2018 06:44:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 06:44:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de recopie d&#39;une Télécommande Keygo vers une Télécommande Smoove sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez-vous à porter de la motorisation avec les deux télécommandes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur la télécommandes Keygo, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les deux boutons latérales (2&amp;amp;4 de l&#39;image ci-dessous)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5b065f01920026ac7e5b2cc3&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/31c/025/2c5e011c8e269dd41a60b14496/public_uploader/num_ro_bouton_keygo.jpg?83ed78&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le voyant de la télécommande va se mettre à clignoter, immédiatement, faites un appui maintenu sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez recopier jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage du Dexxo s&#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur la Smoove, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La lumière du Dexxo se met à clignoter, l&#39;écran affiche &quot;Ad&quot;, puis  la lumière s&#39;éteint et l&#39;écran repasse en &quot;C1&quot;, la télécommande est  programmée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3729665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3729665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3729665</guid>
  <fb20:id>3729665</fb20:id>
  <fb20:question-id>1650757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite ajouter une commande murale Smoove io pour piloter le moteur de porte de garage équipé d’un moteur Dexxo pro io. J’ai déjà une télécommande Keygo io dont le bouton principal est programmé pour piloter le Dexxo pro io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je « copier » la commande de Keygo vers le Smoove ?&lt;br /&gt;Serait-ce une manipulation comme suit ?&lt;br /&gt;1. Appui sur bouton programmation de Keygo&lt;br /&gt;2. Appui sur bouton principal de Keygo&lt;br /&gt;3.Appui sur bouton programmation de Smoove&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain L.</title>
  <dc:creator>Alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je souhaitais en fait éviter de prendre un escabeau et ouvrir le capot du moteur de porte de garage, qui est encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La recopie de télécommande me semble plus simple, même s&amp;#39;il faut enlever deux vis de la Keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en fait programmé la Keygo (boutons secondaires) en &amp;#39;recopiant&amp;#39; des télécommandes Smoove de volets roulants, et c&amp;#39;est finalement très facile. Ce qui me manque c&amp;#39;est la procédure inverse, compte tenu qu&amp;#39;il faut en plus choisir quelle commande de la Keygo on veut copier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 17:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3729291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3729291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3729291</guid>
  <fb20:id>3729291</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10662313</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deux possibilité pour mémoriser votre Smoove, soit par recopie de télécommande, soit directement sur le moteur, je vous conseille la seconde qui est à mon sens la plus simple :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le Capot de votre moteur, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG du moteur, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot; et la lumière s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la Smoove, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La lumière du Dexxo se met à clignoter, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;Ad&amp;quot;, puis la lumière s&amp;#39;éteint et l&amp;#39;écran repasse en &amp;quot;C1&amp;quot;, la télécommande est programmée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 09:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3727698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3727698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650757-copie-keygo-io-smoove-io/answers/3727698</guid>
  <fb20:id>3727698</fb20:id>
