    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité moteur monseigneur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1650876" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité moteur monseigneur</description>
    <pubDate>Tue, 22 May 2018 16:28:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 16:28:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense que le récepteur Somfy doit faire l&amp;#39;affaire.&lt;br /&gt;Il est à deux canaux, donc un récepteur suffirait pour vos deux garages.&lt;br /&gt;Posez-nous ici le schéma de branchement d&amp;#39;un moteur et on vous dira si c&amp;#39;est possible et comment faire.&lt;br /&gt;En tout état de cause, sachez que le RX permet de piloter en manu via la tahoma et l&amp;#39;appli Iphone, mais, ne permet pas les scénario, puisque par définition le RX n&amp;#39;est pas un équipement.&lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;avais réussi en appairant mon RX sous un autre moteur à le faire reconnaître comme garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650876-compatibilite-moteur-monseigneur/answers/3726796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650876-compatibilite-moteur-monseigneur/answers/3726796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650876-compatibilite-moteur-monseigneur/answers/3726796</guid>
  <fb20:id>3726796</fb20:id>
  <fb20:question-id>1650876</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai un double garage, 2 portes qui remontent se plie et monte à l’horizontal vers le planfond qui fonctionnent avec un moteur monseigneur et une telecommande arc2.&lt;br /&gt;Y a-t-il une chance que cela fonctionne avec Tahoma? sinon faut-il changer les moteurs ? ou bien juste un récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
