    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: piles à changer pour détecteur de mouvement extérieur et sirene extérieure avec flash</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1650964" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: piles à changer pour détecteur de mouvement extérieur et sirene extérieure avec flash</description>
    <pubDate>Tue, 22 May 2018 16:17:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 16:17:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine,&lt;br /&gt;Une alarme n&amp;#39;est jamais sur &amp;quot;Off&amp;quot; ! Ce terme se défini uniquement pour marche/arrêt, mais, les éléments communiquent entres-eux 24/24 7/7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui implique que si vous ouvrez un élément alarme sur Off, immédiatement la centrale va détecter un sabotage et déclenchera toutes les sirènes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les deux méthodes pour changer les piles d&amp;#39;un élément:&lt;br /&gt;1) via une télécommande:&lt;br /&gt;Appui long sur Off jusqu&amp;#39;à extinction led et bip centrale.&lt;br /&gt;2) via le clavier, code utilisateur, appui long sur Off jusqu&amp;#39;à extinction led et bip centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez 2mn pour ouvrir le 1er élément, ensuite, tout le temps que vous voudrez pour changer les piles.&lt;br /&gt;Lorsque vous avez changé les piles du 1er élément, passez de suite au 2ème sans faire la manip sur Off.&lt;br /&gt;Ensuite, quant tout les capots sont refermés, faites un On sur le clavier ou la TC, attendez 30s puis faites Off.&lt;br /&gt;Le système est de nouveau opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1650964-piles-changer-detecteur-mouvement-exterieur-sirene-exterieure-flash/answers/3726775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1650964-piles-changer-detecteur-mouvement-exterieur-sirene-exterieure-flash/answers/3726775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1650964-piles-changer-detecteur-mouvement-exterieur-sirene-exterieure-flash/answers/3726775</guid>
  <fb20:id>3726775</fb20:id>
  <fb20:question-id>1650964</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;puis je changer les piles sur le détecteur de mouvement extérieur et sirene extérieure avec flash lorsque le système est sur OFF ? dois je intervenir avant sur la centrale/transmetteur gsm ou sur le calvier central ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
