    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier eletronique moteur SLD 3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1652127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier eletronique moteur SLD 3000 ?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 07:32:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 07:32:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean paul L.</title>
  <dc:creator>jean paul L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ignore la compatibilité des cellules car je n&amp;#39;en ais pas si obstacle le portail s&amp;#39;arrête et le mien est en plastique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8854273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8854273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8854273</guid>
  <fb20:id>8854273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19154714</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1652127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mon boitier electronique est HS A priori il n&amp;#39;existe plus et n&amp;#39;est plus fabriqué : existe t&amp;#39;il un boitier identique dans les pièces détachées ou bien est on obligé de racheter un bloc complet .&lt;br /&gt;Si&amp;#39;il faut racheter un bloc complet qu&amp;#39;elle est le modèle afin de ne as avoir a tout repercer, etc etc Merci beaucoup de votre aide, car là on passe d&amp;#39;un boitier électronique à 150€ à un ensemble complet entre 400 et 700€ si les pièces détaches ne sont pas compatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel B.</title>
  <dc:creator>Michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;à la lecture de la photo je vois que les cellules ne sont pas branchées car incompatibles  avec le bus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 18:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8854096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8854096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8854096</guid>
  <fb20:id>8854096</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20005310</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la photo, ça confirme ce que je pensais !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 20:30:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456298</guid>
  <fb20:id>8456298</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19592025</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour Patrick&lt;br /&gt;voici une photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 19:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456255</guid>
  <enclosure length="3739409" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8d64ad791a2f8e2/img_20231123_201115_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8456255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Patrick &lt;br /&gt;oui mon portail fonctionne toujours parfaitement&lt;br /&gt;la seule différence c&amp;#39;est l&amp;#39;allumage de l&amp;#39;éclairage extérieur qui s&amp;#39;active a l&amp;#39;ouverture totale au lieu de moitié ouverture avant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 18:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456229</guid>
  <fb20:id>8456229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Paul,&lt;br /&gt;Est ce que votre motorisation fonctionne toujours avec la carte du slidymoove ?&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui on m&amp;#39;affirme que ce n&amp;#39;est pas compatible...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 16:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8456037</guid>
  <fb20:id>8456037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je viens de remplacer la carte électronique du sld 3000 par un e carte slidymoove 300 et ça marche super juste une petite adaptation de fixation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 15:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8067128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8067128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/8067128</guid>
  <fb20:id>8067128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais bien analyser votre carte.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me contacter en cliquant sur mon nom ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 07:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3784126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3784126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3784126</guid>
  <fb20:id>3784126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 May 2018 10:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3743840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3743840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3743840</guid>
  <fb20:id>3743840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On ne saura toujours pas quels étaient les symptômes de dysfonctionnement ?&lt;br /&gt;Non, comme déjà dit, il n&amp;#39;existe plus de pièce pour ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 14:35:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3742377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3742377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3742377</guid>
  <fb20:id>3742377</fb20:id>
  <title>Réponse de Céline D.</title>
  <dc:creator>Céline D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci.&lt;br /&gt;Le réparateur, après avoir remplacé plusieurs composants grillés sur la carte, nous a confirmé que le processeur est hs.&lt;br /&gt;N&amp;#39;existe-t&amp;#39;il pas de carte adaptable sur ce modèle?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 14:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3742371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3742371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3742371</guid>
  <fb20:id>3742371</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10683670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer que c&amp;#39;est bien votre boîtier électronique qui est défectueux, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer les symptômes de la panne que vous rencontrez et les tests que vous avez effectué pour établir ce diagnostique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 10:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3741638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3741638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3741638</guid>
  <fb20:id>3741638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a sur ce forum un Zorro qui pourfend avec son épée les prix chers en réparant les boitiers.&lt;br /&gt;Attendez son contact, peu être que la foudre en a laissé un peu.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 16:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740441</guid>
  <fb20:id>3740441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai amené a un vendeur de composants électronique qui m&amp;#39;a dit que la carte mère été HS et d&amp;#39;autres composants aussi. D&amp;#39;après lui ça aurait pris la foudre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 16:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740408</guid>
  <fb20:id>3740408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Céline,&lt;br /&gt;Mêmes maux mêmes remèdes, attendez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte.&lt;br /&gt;Que voulez-vous dire par &amp;quot;essayez de le faire réparer&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 15:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740339</guid>
  <fb20:id>3740339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même soucis que Val P. J&amp;#39;ai essayé de faire réparer le boîtier mais c&amp;#39;est impossible. Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider ? Y a t&amp;#39;il d&amp;#39;autres boitiers compatibles qui me permettraient d&amp;#39;éviter de racheter un ensemble complet ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 15:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3740309</guid>
  <fb20:id>3740309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Val,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe plus de pièces détachées sur la motorisation SLD 3000, afin de gérer votre SAV je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 06:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3731583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3731583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3731583</guid>
  <fb20:id>3731583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi faire réparer votre boitier économiquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 11:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3728270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3728270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652127-boitier-eletronique-moteur-sld-3000/answers/3728270</guid>
  <fb20:id>3728270</fb20:id>
