    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis je remplacer mon boîtier électronique Passéo 630 défaillant par autre chose que le Kit de remplacemen,?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1652299" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis je remplacer mon boîtier électronique Passéo 630 défaillant par autre chose que le Kit de remplacemen,?</description>
    <pubDate>Fri, 25 May 2018 06:48:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 06:48:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier électronique de la motorisation PASSEO 630 n&amp;#39;est plus fabriqué ni commercialisé, la seule solution sera le remplacement par le boîtier électronique de la motorisation SGA, ce nouveau boîtier électronique dialoguant sur un nouveau protocole radio, vous devez impérativement remplacer vos anciennes télécommandes par des nouvelles fonctionnant sur le protocole radio RTS. Les cellules sont fournies dans le kit de remplacement car les anciennes du PASSEO 630 ne sont pas compatibles avec ce nouveau boîtier électronique, mais elles ne sont pas obligatoires. Donc deux solutions s&amp;#39;offrent à vous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Achat du kit de remplacement à 323€ :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electroniqu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Achat du boîtier électronique seul avec deux télécommandes à  245€80 :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652299-puis-remplacer-boitier-electronique-passeo-630-defaillant-chose-kit-remplacemen/answers/3731598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652299-puis-remplacer-boitier-electronique-passeo-630-defaillant-chose-kit-remplacemen/answers/3731598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652299-puis-remplacer-boitier-electronique-passeo-630-defaillant-chose-kit-remplacemen/answers/3731598</guid>
  <fb20:id>3731598</fb20:id>
  <fb20:question-id>1652299</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Installation du portail et de la motorisation à bras Passéo 630 en septembre 2006. Disfonctionnement depuis 2 mois impossible ouvrir ou fermer totalement les 2 vantaux avec les télécommandes. Somfy propose seulement un Kit de remplacement à 323€ mais je n’ai pas besoin des 2 « bipe » ni du jeu de cellules photoélectriques non posées à l’origine.&lt;br /&gt;Comment remplacer simplement le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez simplement le faire économiquement réparer;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 12:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652299-puis-remplacer-boitier-electronique-passeo-630-defaillant-chose-kit-remplacemen/answers/3728505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652299-puis-remplacer-boitier-electronique-passeo-630-defaillant-chose-kit-remplacemen/answers/3728505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652299-puis-remplacer-boitier-electronique-passeo-630-defaillant-chose-kit-remplacemen/answers/3728505</guid>
  <fb20:id>3728505</fb20:id>
