    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne capteur eolis 3D</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1652429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne capteur eolis 3D</description>
    <pubDate>Mon, 28 May 2018 11:21:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 May 2018 11:21:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean,&lt;br /&gt;Il y a 2 manip pour la RAZ:&lt;br /&gt;avec 2.8.2 et sans 2.8.2 !&lt;br /&gt;Donc celle utilisée par ce technicien pas sympa, est:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;pour le capteur vent Wirefree, c&amp;#39;est un capteur génial, j&amp;#39;en ai depuis des années sans problème.&lt;br /&gt;l&amp;#39;hiver je le déclipse pour le rentrer à la maison et je retire les piles.&lt;br /&gt;Un store a besoin de cette protection contre le vent, sinon, quant vous partez en course fermez-le:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/store/store-rts/424-eolis-3d-wirefree-rts-somfy-9014400.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/store/sto...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3737136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3737136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3737136</guid>
  <fb20:id>3737136</fb20:id>
  <fb20:question-id>1652429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon store de terrasse est équipé d&amp;#39;un capteur de vent Eolis 3D. Il remonte seul toutes les 1/2 h.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles mais ensuite la LED reste allumée en permanence. Cela est aussi le cas lorsque je met d&amp;#39;autres piles neuves.&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean C.</title>
  <dc:creator>Jean C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M de M,&lt;br /&gt;Ce matin j&amp;#39;ai fait intervenir une entreprise locale pour tenter de régler mes soucis. En fait, le technicien qui est intervenu, n&amp;#39;a pas eu à couper l&amp;#39;alimentation ni à séparer les stores et volets. Selon ce que j&amp;#39;ai vu, il a d&amp;#39;abord utilisé la TC (type Centralis RTS) du store en actionnant simultanément plusieurs touches. Il a ensuite fait manoeuvrer le store pour régler l&amp;#39;amplitude d&amp;#39;ouverture. Mais il n&amp;#39;a pas voulu m&amp;#39;expliquer comment faire.&lt;br /&gt;Pour le Volet roulant, il a procédé de la même façon semble-t-il sans avoir à couper quelque alimentation que ce soit.&lt;br /&gt;Et voilà !&lt;br /&gt;Par ailleurs, il m&amp;#39;a aussi dit de ne pas chercher à remplacer le capteur de vent car cela ne fonctionnait pas correctement.&lt;br /&gt;Si donc vous connaissez la procédure utilisé je la noterai volontiers au cas où....&lt;br /&gt;En tous cas Merci pour votre aide et votre implication.&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 May 2018 09:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736875</guid>
  <fb20:id>3736875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10666437</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu ce que je craignais. Cela devient trop compliqué pour moi. Sauriez vous m&amp;#39;indiquer les coordonnées d&amp;#39;une personne/entreprise capable de régler ceci, y compris le remplacement du capteur de mouvement du store ?&lt;br /&gt;Merci pour votre patience.&lt;br /&gt;Je vous tiendrai informé de la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 17:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736039</guid>
  <fb20:id>3736039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha sacré jean...!!!&lt;br /&gt;Il faut isoler électriquement le store de tous les autres VR pour faire le RAZ sinon vous déprogrammez toute l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Vous avez donc supprimé le store + 1 VR.&lt;br /&gt;Sachez que chez tout le monde la ligne dédiée aux VR est unique, une dérivation part à chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir isoler en 1er le store, c&amp;#39;est à dire trouver son alimentation qui en général se trouve à proximité du moteur, le brancher sur une prise volante elle-même raccordée à une prise secteur.&lt;br /&gt;Bien entendu vous aurez coupé le disjoncteur de la ligne VR !&lt;br /&gt;Faites cette manip:&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Ensuite, rebranchez le store, puis débranchez le VR et faites la même manip.&lt;br /&gt;ATTENTION...!!! durant toute l&amp;#39;opération sur le store et le VR, le disjoncteur doit être coupé et seul l&amp;#39;équipement que vous RAZetez doit être alimenté via une prise volante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 17:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736024</guid>
  <fb20:id>3736024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir fait plus de mal que de bien.&lt;br /&gt;Ma Tc est une Centralis RTS et la procédure utilisée est celle où il faut couper l&amp;#39;alimentation électrique du moteur, sauf qu&amp;#39;ayant fait celà, j&amp;#39;ai bien observé les 2 AR indiqués mais sur mon tableau électrique il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul disjoncteur alimentant tous les volets roulants et le store banne.&lt;br /&gt;Après exécution de celle-ci, j&amp;#39;ai constaté que le store banne ainsi qu&amp;#39;un des volets roulants ne répondaient plus aux sollicitations de leurs TC respectives alors que les 3 autres volets roulants fonctionnent correctement.&lt;br /&gt;Je ne sais que faire.&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 17:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3736010</guid>
  <fb20:id>3736010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas, cà y est...La RAZ est faite.&lt;br /&gt;Donc ce fameux capteur ne devrait plus perturber le store.&lt;br /&gt;Pareil, il va falloir potasser la manip d&amp;#39;appairage d&amp;#39;une Tc dans le store et refaire les réglage de fin de courses.&lt;br /&gt;je ne peux pas vous aider, sauf si vous me donnez le lien de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 16:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735967</guid>
  <fb20:id>3735967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M de M,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu avancer dans la solution de mon probleme et je crois avoir fait une erreur.&lt;br /&gt;En consultant les trucs et astuces du site Somfy, j&amp;#39;ai voulu effectuer une procédure dans laquelle pour effacer la mémoire du moteur il faut couper puis remettre plusieurs fois l&amp;#39;alimentation électrique du moteur puis appuyer sur le BP PROG.&lt;br /&gt;Suite à cette manip, j&amp;#39;ai observé que le moteur effectuait successivement 2 AR brefs et j&amp;#39;ai actionné la TC pendant plusieurs secondes.&lt;br /&gt;Ensuite plus rien ne s&amp;#39;est passé, et le store qui était partiellement ouvert ne maneuvrait plus ni dans un sens, ni dans l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt; Je pense donc avoir effacé la mémoire du moteur mais comment faire pour retrouver la possibilité de fermer/ouvrir le store en programmant à nouveau ma TC ?&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 16:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735935</guid>
  <fb20:id>3735935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, ne vous fachez surtout pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relu tous vos messages et j&amp;#39;ai cru qu&amp;#39;il fallait disposer d&amp;#39;un capteur pour permettre la RAZ du moteur.&lt;br /&gt;Pour ce qui est du type exact du moteur, il faut que je retrouve ma facture à moins qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe une plaque signalétique sur le coffre du store lui-même, j&amp;#39;irai voir demain matin et vous dirai ce que j&amp;#39;ai trouvé.&lt;br /&gt;En consultant la rubrique notices et astuces j&amp;#39;ai noté qu&amp;#39;il existait un assez grand nombre de moteurs et j&amp;#39;imagine autant de manips spécifiques.&lt;br /&gt;je vous tiens informé.&lt;br /&gt;Amicalement &lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 May 2018 19:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735112</guid>
  <fb20:id>3735112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean...!!! Vous lisez ce que j&amp;#39;écris ????&lt;br /&gt;Pas besoin de capteur ou quoique que ce soit pour réinitialiser un moteur de store !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la même prcédure que pour faire une RAZ sur un moteur de volet.&lt;br /&gt;La RAZ étant faite, tous capteurs seront supprimés d&amp;#39;office, que ces capteur soient opérants ou inopérants.&lt;br /&gt;je ne sais plus comment vous dire les choses ?&lt;br /&gt;Si au moins vous pouviez me dire le type exact du moteur, je pourrais vous donner la manip.&lt;br /&gt;Sinon cliquez sur l&amp;#39;onglet en haut à droite &amp;quot;notices et astuces&amp;quot; puis sur &amp;quot;store de terrasse&amp;quot;, puis sur stores RTS.&lt;br /&gt;Vous aurez toutes la gamme de moteurs.&lt;br /&gt;maintenant, si c&amp;#39;est trop hard, attendez le contact d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 May 2018 17:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3735000</guid>
  <fb20:id>3735000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, M le M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème me semble être insoluble car si le capteur est HS et s&amp;#39;il faut qu&amp;#39;il puisse fonctionner un minimum pour  permettre de &amp;quot;reseter&amp;quot; le moteur du store, je ne vois pas comment je vais pouvoir faire sauf s&amp;#39;il existe une manip spéciale que je ne connais pas ?&lt;br /&gt;Peut-être qu&amp;#39;un expert Somfy pourrait éclaircir la situation ? mais comment y avoir accès ?&lt;br /&gt;Faudrait quand même éviter d&amp;#39;avoir à démonter le store pour sortir de cette affaire.&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 May 2018 17:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734968</guid>
  <fb20:id>3734968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Jean un capteur ne se répare pas...!!!&lt;br /&gt;Mais je vous répète que de le changer ne rimera à rien...Si vous ne resetez pas le store.&lt;br /&gt;Ajouter un nouveau capteur ne supprimera pas la mémoire de l&amp;#39;ancien, et le store remontera toutes les 1/2h.....Il faut donc faire une RAZ au store via sa télécommande, vous devez trouver ce paragraphe dans sa notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 May 2018 16:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734948</guid>
  <fb20:id>3734948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M le M...&lt;br /&gt;De retour sur les lieux, j&amp;#39;ai changé toutes les piles (TC &amp;amp; Capteur) par des neuves.&lt;br /&gt;Le résultat n&amp;#39;a hélas pas changé, à savoir que la RAZ du moteur se fait bien (AR observé) mais que l&amp;#39;action sur le bouton PROG n&amp;#39;a aucun effet que ce soit en l&amp;#39;actionnant 0,5s ou plus de 7s. Il n&amp;#39;y a aucun mouvement AR du store.&lt;br /&gt;Par contre la TC du store fonctionnant correctement, je vais faire un essai pour voir s&amp;#39;il se ferme tout seul après 1/2h ou pas et vous dirai.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris,il semble que ce soit le capteur qui soit HS.&lt;br /&gt;Si vous me confirmez que tel est le cas, sauriez vous me dire où m&amp;#39;adresser pour le remplacer car je suppose que cela ne se répare pas de nos jours ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 May 2018 16:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3734936</guid>
  <fb20:id>3734936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;OK, &lt;br /&gt;.Je vais faire la manip au plus vite et je vous informe du résultat dès que terminé.&lt;br /&gt;Encore un grand merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 19:07:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733548</guid>
  <fb20:id>3733548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean, on est d&amp;#39;accord que pour l&amp;#39;instant il faut absolument redonner vie à votre store.&lt;br /&gt;Donc, faites cette manip des 7s et tenez-moi informé.&lt;br /&gt;Ensuite l&amp;#39;achat d&amp;#39;un nouveau Wirefree n&amp;#39;est pas une dépense énorme, mais avant d&amp;#39;en acheter un autre il faut réussir à redonner son intégrité au store.&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends vos résultats, bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 18:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733344</guid>
  <fb20:id>3733344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement, votre résumé est le reflet de ce que j&amp;#39;observe.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appui 0,5s sur le capteur ne se traduit pas par un va et vient du store.&lt;br /&gt;Selon vous cela correspond à un capteur HS.&lt;br /&gt;Est-ce à dire qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de réparer ?&lt;br /&gt;Dans ma notice de l&amp;#39;Eolis 3D Wirefree RTS, il y a un paragraphe ( 7.3) et non RAZ 2.8.2s, intitulé: Suppression de tous les capteurs associés au store. &lt;br /&gt;Voici ce qu&amp;#39;il indique:&lt;br /&gt;La RAZ supprime tous les capteurs.&lt;br /&gt;Prendre une TC enregistrée dans le moteur.&lt;br /&gt;Faire un appui long sur le bouton PROG de la TC: le moteur effectue un va et vient, il est en mode programmation.&lt;br /&gt;Faire un appui long (7s) sur la touche d&amp;#39;un capteur associé au moteur du store: le store effectue 2 va et vient, tous les capteurs sont supprimés de la mémoire du moteur.&lt;br /&gt;Voici ce que je peux dire.&lt;br /&gt;Si cela fonctionne, cela veut-il dire qu&amp;#39;il sera impossible de retrouver un fonctionnement avec la sécurité vent active ?&lt;br /&gt;Ce matériel est-il toujours fabriqué par Somfy ?&lt;br /&gt;Coût si vous savez ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 16:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3733210</guid>
  <fb20:id>3733210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je résume:&lt;br /&gt;L&amp;#39;appui 3s sur TC store c&amp;#39;est ok pour le va et vient?&lt;br /&gt;l&amp;#39;appui 0.5s sur le capteur c&amp;#39;est pas ok pour le va et vient malgré les piles neuves;&lt;br /&gt;Dans ce cas, une seule solution, c&amp;#39;est le capteur HS !&lt;br /&gt;Si tel est le cas, pour le sortir du store, la seule manip à faire et la RAZ store.&lt;br /&gt;dans votre notice store vous devez bien avoir une rubrique RAZ 2.8.2s?&lt;br /&gt;Confirmez-moi cà.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 14:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732862</guid>
  <fb20:id>3732862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;appuie sur le petit bouton rouge à l&amp;#39;intérieur du capteur Eolis. je n&amp;#39;en vois pas d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Encore merci de votre aide à distance.&lt;br /&gt;J castaldi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 14:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732829</guid>
  <fb20:id>3732829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans un 1er temps, oui, changez les piles du capteur.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est bien sur le bouton prog à l&amp;#39;intérieur du capteur que vous appuyez?&lt;br /&gt;Si vous suivez la manip telle que décrite, ca doit forcément fonctionner!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 13:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732660</guid>
  <fb20:id>3732660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais comment faire pour être sûr &amp;quot;d&amp;#39;ouvrir&amp;quot;la mémoire store suite à l&amp;#39;appui 3s ?&lt;br /&gt;Puisque lorsque j&amp;#39;appuie pendant 3s la TC du moteur, j&amp;#39;observe bien le mouvement d&amp;#39;aller/.retour du store, c&amp;#39;est donc que la mémoire est ouverte non ?&lt;br /&gt;Par contre, je n&amp;#39;observe pas le mouvement du store lorsque ensuite j&amp;#39;appuie 0,5s sur le capteur de mouvement.&lt;br /&gt;Ne faudrait-il pas que je remplace les piles de la TC et du capteur ?&lt;br /&gt;je ne comprends pas ce qu&amp;#39;il se passe ? Que puis-je faire d&amp;#39;autre ?&lt;br /&gt;Un Grand Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 11:11:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3732359</guid>
  <fb20:id>3732359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, tout simplement que la mémoire store n&amp;#39;est pas ouverte suite à l&amp;#39;appui 3s !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 08:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731969</guid>
  <fb20:id>3731969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci des infos envoyées. Je ferai la manip en début de semaine car je ne suis plus sur place.&lt;br /&gt;Ceci étant, je crois avoir déjà fait ceci et j&amp;#39;ai constaté que suite à l&amp;#39;action longue sur le bouton Prog de la TC du store, celui-ci fait bien un petit aller-retour, mais lors de l&amp;#39;action rapide sur le bouton Prog du capteur Eolis, ce n&amp;#39;est pas le cas. Le store ne bouge pas.&lt;br /&gt;A quoi cela pourrait-il être dû ?&lt;br /&gt;Cela pourrait-il être imputable à une mauvaise qualité de piles dans le capteur ou autre ?&lt;br /&gt;J castaldi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 08:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731955</guid>
  <fb20:id>3731955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites ceci:&lt;br /&gt;Munissez-vous de la TC du store;&lt;br /&gt;faites un appui 3s sur prog de la TC, le store fait un va et vient.&lt;br /&gt;Faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog du capteur, le store fait à nouveau un va et vient.&lt;br /&gt;Le capteur est supprimé.&lt;br /&gt;faites exactement la même manip pour l&amp;#39;appairer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 08:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731797</guid>
  <fb20:id>3731797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre aide, mais en cliquant sur le lien indiqué, je ne vois pas comment faire une RAZ complete comme indiqué ?&lt;br /&gt;&amp;quot;Il faut le sortir de la mémoire du store par une RAZ complète&amp;quot;. Vous pouvez la retrouver en ligne: &lt;a title=&quot;panne capteur eolis 3D&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eol&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eol&lt;/a&gt;...&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 07:48:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731721</guid>
  <fb20:id>3731721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le store continue de se mettre en sécu au terme de 1/2h c&amp;#39;est que la RAZ n&amp;#39;a pas été faite correctement !&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que le Eolis qui peut intervenir sur votre store, rien d&amp;#39;autre...!!! Il faut le sortir de la mémoire du store par une RAZ complète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 07:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731674</guid>
  <fb20:id>3731674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait ce qui m&amp;#39;a été indiqué mais lorsque je veux appairer le capteur et le moteur, je ne vois pas le store faire son déplacement aller - retour comme indiqué sur la notice.&lt;br /&gt;En actionnant le bouton PROG(5) du capteur, je vois bien l&amp;#39;impulsion de la led rouge mais il ne se passe rien, et après 1/2h le store se referme.&lt;br /&gt;A noter que si j&amp;#39;appuie longuement sur le bouton 5, la led s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint sans interruption.&lt;br /&gt;Que dois je faire selon vous ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 May 2018 19:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652429-panne-capteur-eolis-3d/answers/3731322</guid>
  <fb20:id>3731322</fb20:id>
