    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment separer 2 télécommandes qui gèrent les deux meme volet solaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1652688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment separer 2 télécommandes qui gèrent les deux meme volet solaire?</description>
    <pubDate>Tue, 29 May 2018 12:54:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 12:54:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Débranchez la batterie du volet A&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prendre la télécommande du volet B et faire un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prendre la télécommande du volet A et faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rebranchez la batterie du volet A et vérifié que sa télécommande pilote bien que ce volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prendre la télécommande du volet A et faire un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet A effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prendre la télécommande du volet B et faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez que chacune des télécommandes pilotent bien son volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3739873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3739873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3739873</guid>
  <fb20:id>3739873</fb20:id>
  <fb20:question-id>1652688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme tout le monde suite a une mauvaise manip je me retrouve avec deux TC qui gèrent les deux meme VR. J&amp;#39;ai bien vu la manie Raz avec double coupures mais le hic est que ce sont des volets roulant solaire donc si KKun peut m&amp;#39;aider par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de arnaud D.</title>
  <dc:creator>arnaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Je vous confirme que la télécommande A ferme les volets À et B et la télécommande B ferme les volets À et B également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 May 2018 21:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3735239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3735239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3735239</guid>
  <fb20:id>3735239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10667331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nommons A et B vos deux volets roulants, pouvez-vous me confirmer qu&amp;#39;à l&amp;#39;heure actuelle la télécommande du volet A pilote les volets A et B, idem pour la télécommande du volet B qui pilote A et B ou bien une des deux télécommandes pilote qu&amp;#39;un seul volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 06:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3731609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3731609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652688-separer-2-telecommandes-gerent-deux-volet-solaire/answers/3731609</guid>
  <fb20:id>3731609</fb20:id>
