    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: aide Installation Cellules photoélectriques sur Rollixo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1652695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: aide Installation Cellules photoélectriques sur Rollixo IO</description>
    <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 21:18:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2025 21:18:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je reviens sur cette discussion car je ne comprends pas tout...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre temps, j&amp;#39;ai mis la main sur des cellules photoelectriques et j&amp;#39;ai imprimé le fichier 3D pour faire une installation propre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Première question, une personne indique qu&amp;#39;il est  impératif de mettre le capot sur la cellule émettrice (celle qui n&amp;#39;a que deux bornes). Mais à priori non puisque les deux cellules se captent sans capot dans le petit boîtier 3D... pas clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième question, la doc indique qu&amp;#39;il doit y avoir un autotest sur l&amp;#39;automatisme pour la norme EN 12453. Mais d&amp;#39;après le tableau, il faudrait que les jumpers 1 et 2 soient sur ON et là, on m&amp;#39;explique qu&amp;#39;il ne doit y avoir que le 2 sur ON... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question, il y a un panneau Attention dans la doc qui dit &amp;quot;Si suppression des cellules, il est impératif de faire le pont entre les bornes 18 et 19&amp;quot;&lt;br /&gt;Étant dans le cas d&amp;#39;un ajout et pas d&amp;#39;une suppression, il faut retirer ce pont ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. Elles me rassureraient avant de me lancer ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/9016947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/9016947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/9016947</guid>
  <enclosure length="123777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5f32acb958a33a6/somfy_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9016947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19679513</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1652695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis en train de faire le câblage de mes 2 portes de garages avec des cellules photoélectriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait un montage a blanc avant de faire le montage et percer les murs, sur une règle les cellules sont bien en faces. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai par contre pris 3 mètres de câble mais du câble RJ45, j&amp;#39;ai respecter le schema ci-joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais l&amp;#39;essai avec 2 kit de cellules .&lt;br /&gt;la led infra rouge s&amp;#39;allume bien car avec un smartphone en position vidéo je vois bien le faisceau violets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai même mit les cellules en face en les faisant se toucher&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et au boitier le voyant des cellules Clignotes et devient Fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais les modifications aussi sur le boitier le jumper numéro 1 en position on.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;es ce que quelq’un a une solution ?&lt;br /&gt;dois je vraiment mettre du plus gros câble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;es ce que les cellules sont bien compatible avec les boitiers de porte de garage Rollixo io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparaments oui j&amp;#39;ai écumer le forum avant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;quelle référence de cellules pour le volet de mon garage Rollixo io?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1129090-reference-cellules-volet-garage-rollixo-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1129090-reference-cellules-volet-garage-rollixo-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attentes d&amp;#39;une aides pour pouvoir vraiment automatiser des automatismes.&lt;br /&gt;Qui selon moi avec une barre palpeuse ne devrai pas avoir besoin de cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse est un accessoire de sécurité obligatoire dans le fonctionnement d&amp;#39;une porte de garage enroulable. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que vous n&amp;#39;installerez pas de barre palpeuse, votre motorisation fonctionnera en mode séquentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas des cellules photo-électrique, elles sont optionnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 10:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8732608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8732608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8732608</guid>
  <fb20:id>8732608</fb20:id>
  <title>Réponse de Kim H.</title>
  <dc:creator>Kim H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi le même problème,&lt;br /&gt;Quand la barre palpeuse est en pannes, j&amp;#39;ai installeé les cellules photoélectrique pour la remplacer et  j&amp;#39;ai effacé l&amp;#39;émetteur barre palpeuse de la mémoire du récepteur mais l&amp;#39;état voyant indiquant défaillant barre palpeuse reste tjs allumé, malgré l&amp;#39;opération d&amp;#39;effacement répèté à plusieurs fois. Et Les 2 cellules TX et RX s&amp;#39;alligne bien avec la lumière sur RX allumée, le dipswich no 2 du récepteur Rollixo est en on, et on entant bien la commutation quand on traverse la lumière de cellule mais ma porte du garage reste toujours en mode séquenciel, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il faut appuyer sans relacher le bouton de la télécommande.&lt;br /&gt;Merci de me donner votre avis.&lt;br /&gt;HK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 00:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8729260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8729260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8729260</guid>
  <fb20:id>8729260</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16164121</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci.&lt;br /&gt;Une procédure particulière ou des choses à ne pas oublier de faire lors de l&amp;#39;installation des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8543983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8543983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8543983</guid>
  <fb20:id>8543983</fb20:id>
  <title>Réponse de David R.</title>
  <dc:creator>David R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;voici le lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.thingiverse.com/thing:6451262&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.thingiverse.com/thing:6451262&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 12:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8543703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8543703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8543703</guid>
  <fb20:id>8543703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10308487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Quelques années plus tard, je serais bien preneur des fichiers 3D pour imprimer le petit boîtier.&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 18:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8542757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8542757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/8542757</guid>
  <fb20:id>8542757</fb20:id>
  <title>Réponse de JOEL D.</title>
  <dc:creator>JOEL D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Le grossiste de mon installateur me dit que c&amp;#39;est la barre palpeuse qui sert pour la sécurité et de ce fait pas besoin de cellules. J&amp;#39;ai vérifié elle arrête bien la fermeture du Rollixo io. Il me dit l&amp;#39;avoir testé en atelier et ça marche. En tout cas chez moi aucun équipement est détecté. Votre avis SVP&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 18:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6465012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6465012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6465012</guid>
  <fb20:id>6465012</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15919158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que OUI elles sont OBLIGATOIRES et vous pouvez mettre ce &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841233/CELLULES_MASTER_PRO_BI_TECH_NO-NF-BUS#&quot;&gt;modèle&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 11:22:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6441865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6441865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6441865</guid>
  <fb20:id>6441865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaelle,&lt;br /&gt;Hier j&amp;#39;ai appelé Somfy dans l&amp;#39;idée qu&amp;#39;on me précise quelles cellules dois je acheter car il me semblait lire sur la doc qu&amp;#39;elles étaient nécessaires. La technicienne m&amp;#39;a dit que pour le Rollixo io les cellules n&amp;#39;étaient pas nécessaires et que mon problème venait de l&amp;#39;éloignement de ma Tahoma. En la positionnant à 1m du portail rien n&amp;#39;a changé !&lt;br /&gt;Question: Cellules obligatoires ou non et si oui quel modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 08:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6439529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6439529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6439529</guid>
  <fb20:id>6439529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet sans cellules il ne sera pas possible de piloter le Rollixo IO avec le Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 12:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6433252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6433252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6433252</guid>
  <fb20:id>6433252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Ayant le même pb que vous concernant un ROLLIXO io j&amp;#39;ai lu avec attention vos échanges. Dois je en conclure que vous avez fabriqué un boitier pour y intégrer les cellules et ainsi shunter la sécurité ? si oui je suppose qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de solution pour se passer purement et simplement des cellules notamment pour la reconnaissance avec la Tahoma ?&lt;br /&gt;A vous lire. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 15:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6398893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6398893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/6398893</guid>
  <fb20:id>6398893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse effectivement je touchait pas le bon switch .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux qui comme moi sont pris en otages par toutes ces sécurités et dont rien de prévu dans le maçonnerie des le départ .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc fait une pièce en 3D pour le dispositif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si qq un a besoin du plan 3D me contacter je me ferai un plaisir de vous le donner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 17:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/3778276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/3778276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/3778276</guid>
  <enclosure length="3724778" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e91b51e478e5e5bf/20180617_104827_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4742109" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec95d0e939c1ec0f/20180617_104623_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3693356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd66f026c65ad4cc/20180617_104944_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3778276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que deux cellules se captent, il est impératif de mettre le capot sur la cellule émettrice (celle qui n&#39;a que deux bornes). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, dans le cadre d&#39;une utilisation de cellules photo-électrique le switch 1 doit être sur OFF, c&#39;est le 2 qui doit être en position ON (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5b07b5917a8bebeae821e0f7&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1eb/9d6/46f7455bfd5884b38b48d35452/public_uploader/switch_Rollixo_avec_cellules.jpg?6f83e7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 07:08:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/3731640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/3731640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1652695-aide-installation-cellules-photoelectriques-rollixo-io/answers/3731640</guid>
  <fb20:id>3731640</fb20:id>
