    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur Protexiom HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1653610" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur Protexiom HS ?</description>
    <pubDate>Thu, 31 May 2018 10:50:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 May 2018 10:50:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3743859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3743859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3743859</guid>
  <fb20:id>3743859</fb20:id>
  <fb20:question-id>1653610</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir le forum SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ma centrale/transmetteur Protexiom ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé les piles, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ma BOX, le port occupé par la Protexiom reste éteint. D&amp;#39;ordinaire, il clignote jaune/vert il me semble bien, comme les autres ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé un autre port, il reste éteint aussi. Si je mets un autre équipement, le port est allumé. Ce n&amp;#39;est donc pas côté BOX ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je ne sais plus accéder à mon alarme par internet, que ce soit en interne direct (192.168.xxx.yyy) comme en externe via le site alarmesomfy.net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que cela fonctionnait sans problème depuis l&amp;#39;installation en 2010.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute 3 choses :&lt;br /&gt;-1- Une fois le capot ouvert, si j&amp;#39;appuie sur le bouton rouge &amp;quot;d&amp;#39;ouverture de mémoire&amp;quot;, il n&amp;#39;y a aucun bip, alors qu&amp;#39;il devrait y en avoir 1. La diode rouge ne s&amp;#39;allume pas non plus.&lt;br /&gt;-2- Quand j&amp;#39;installe les piles, j&amp;#39;entends bien un &amp;quot;BIP&amp;quot; quelques secondes après.&lt;br /&gt;-3- Je ne sais pas si l&amp;#39;alimentation secteur est défectueuse ou pas, je ne sais pas tester si elle fournit encore du courant et de la tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà où j&amp;#39;en suis de mes recherches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute piste de votre part est bienvenue, mais j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il ne faudra pas remplacer cette centrale/transmetteur ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos contributions,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand D.</title>
  <dc:creator>Bertrand D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;idée, j&amp;#39;apprécie votre démarche &amp;quot;d&amp;#39;élimination&amp;quot; ... :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme que la prise de courant qui alimente le transmetteur Protexiom fonctionne correctement. 232V et 50.23Hz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je confirme toujours que je ne vois pas la moindre LED allumée sur la petite carte, peu importe la prise de courant utilisée pour le transformateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et à vous lire,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 15:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3742567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3742567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3742567</guid>
  <fb20:id>3742567</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10670300</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucune diode n&amp;#39;est allumées sur la petite carte c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle ne semble pas alimenté par le transformateur branché sur la sortie POWER, pourriez-vous tester ce transformateur sur une autre prise, est-ce que des diodes s&amp;#39;allument sur cette petite carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 10:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3741703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3741703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3741703</guid>
  <fb20:id>3741703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le résultat : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-1- Le bouton BLEU de la grande carte fonctionne bien. Il ouvre la mémoire pendant 2 minutes et la diode LED de cette même carte s&amp;#39;allume pendant 2 minutes. Et il y a bien un BIP d&amp;#39;émis. Je m&amp;#39;étais trompé quand j&amp;#39;écrivais plus haut que la mémoire ne s&amp;#39;ouvrait pas. J&amp;#39;avais appuyé sur le bouton ROUGE de la petite carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-2- Je ne vois aucune diode allumée sur la petite carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre information, sur l&amp;#39;écran LCD, ma batterie de stores RTS est activée par l&amp;#39;appui de la touche SOMFY 1. Je viens de tester et c&amp;#39;est OK. Je ne sais pas si cela vous sera utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin et bien évidemment, l&amp;#39;alarme fonctionne bien avec mes télécommandes et mes badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant vous avoir été utile, merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 17:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3740572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3740572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3740572</guid>
  <fb20:id>3740572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&amp;#39;alarme est équipé de deux cartes électroniques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une grande qui gère la partie alarme (connexion avec les détecteurs et les Sirènes), ainsi que les transmissions d&amp;#39;appels en cas de déclenchement. Cette carte est alimentée par les piles de la Centrale/Transmetteur, elle possède une bouton poussoir de couleur bleu qui sert pour l&amp;#39;ouverture de la mémoire.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une petite carte qui sert uniquement pour la partie informatique (pilotage et programmation par ordinateur), elle est alimentée via transformateur d&amp;#39;alimentation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer qu&amp;#39;il y a bien des diodes d&amp;#39;allumées sur la petite carte et que vous avez bien un BIP! qui retenti lorsque vous appuyez sur le bouton présent sur la grosse carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 13:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3740037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3740037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3740037</guid>
  <fb20:id>3740037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord avec vous c&amp;#39;est jamais plaisant quant une panne à ce prix vous arrive.&lt;br /&gt;Oui, un Yellow&amp;#39;s viendra pour vous aider, patientez ici.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 11:31:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735642</guid>
  <fb20:id>3735642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &amp;quot;M le M&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, je sais bien, mais c&amp;#39;est toujours rageant quand cela vous arrive ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je suis OK également avec les nouvelles fonctionnalités. Simplement, je ne les utilise pas, et celles que j&amp;#39;utilise sont toujours là ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un &amp;quot;Yellow&amp;quot; veut bien avoir l&amp;#39;amabilité de confirmer le diagnostic, je l&amp;#39;en remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche à tous,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 09:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735503</guid>
  <fb20:id>3735503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un transmetteur peut durer 15 ans comme 5 ans...! C&amp;#39;est à la grâce de Dieu.&lt;br /&gt;Le mien à 10 ans et pour l&amp;#39;instant ne menace pas.&lt;br /&gt;Si les fonctionnalités sont améliorées, je n&amp;#39;ai pas tout le détail en tête, mais par ex: le détecteur image devient compatible. Moi, je sais que cà m&amp;#39;intéresserais bien cet élément.&lt;br /&gt;Ce que vous pouvez faire est d&amp;#39;attendre le contact d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s qui confirmera ou infirmera mon diag et vous guidera dans votre choix d&amp;#39;un autre transmetteur, si besoin est ! Bien sûr.&lt;br /&gt;Bon W.E.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 07:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735401</guid>
  <fb20:id>3735401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &amp;quot;M le M&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse qui, hélas, était celle que je craignais ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regarde l&amp;#39;offre SOMFY, elle est effectivement intéressante, même si je ne l&amp;#39;avais pas budgétée. Par contre, je ne vois aucune nouvelle fonctionnalité que je ne possède déjà ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cherché dans le forum avec &amp;quot;Protexiom HS&amp;quot; en mots clés dans la recherche, et je constate que 8 ans semble une moyenne de la durée de vie des transmetteurs &amp;quot;ancienne génération&amp;quot;. J&amp;#39;espère que les nouvelles seront plus fiables ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Protexiom est à l&amp;#39;intérieur de la maison, au sec, et pas trop sollicitée, elle devrait durer plus longtemps ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre contribution !&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 May 2018 07:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3735377</guid>
  <fb20:id>3735377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il ne fait aucun doute que votre système soit HS:&lt;br /&gt;Vous pouvez profiter de l&amp;#39;offre ponctuelle de Somfy; voyez ce lien:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-gsm-2016.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-gsm-2016.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Lisez bien les descriptifs, ils sont nettement plus performants et complets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 08:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3731931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3731931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653610-transmetteur-protexiom-hs/answers/3731931</guid>
  <fb20:id>3731931</fb20:id>
