    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage box (port 443) et sécurité internet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1653617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage box (port 443) et sécurité internet</description>
    <pubDate>Fri, 25 May 2018 09:27:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 09:27:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un port représente toujours une faille en fonction de l’équipement pour lequel le port est ouvert. Pour information, notre système d&amp;#39;alarme a subit de nombreux tests et subits encore de nombreux tests d&amp;#39;attaque pour s&amp;#39;assurer que sa sécurité soit optimale et qu&amp;#39;elle ne représente pas une faille lorsqu&amp;#39;on la connecte sur votre réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;inquiétude à avoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1653617-reglage-box-port-443-securite-internet/answers/3732061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1653617-reglage-box-port-443-securite-internet/answers/3732061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1653617-reglage-box-port-443-securite-internet/answers/3732061</guid>
  <fb20:id>3732061</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1653617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment installé une alarme protexiom. Après quelques tâtonnements tout fonctionne à merveille (avec le regret de ne pas pouvoir piloter les volets au standard Io).&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une freebox. J&amp;#39;ai procédé aux réglages demandés pour ouvrir le port 443. Tout marche. Cependant, mon antivirus avast m&amp;#39;indique que &lt;br /&gt;&amp;quot;cet appareil comporte un ou des ports ouverts sur internet. mon appareil expose actuellement une large surface d&amp;#39;attaque, ce qui permet aux pirates informatiques potentiels d&amp;#39;atteindre vos données plus facilement&amp;quot; &lt;br /&gt;Le port incriminé est ensuite cité : 443.&lt;br /&gt;Questions : Y-a-t-il un défaut dans la configuration proposée ? le problème est-il réel ? une parade existe-t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
