    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mauvaise mesure YSLO volet battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1654204" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mauvaise mesure YSLO volet battant ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 May 2018 12:18:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 12:18:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il est normal de respecter la côte L1 présente sur votre couverture, d&amp;#39;après les photographies de votre installation, les côtes transmises à Somfy nécessaires pour la fabrication de vos motorisations YSLO sur mesure ont été mal relevées. Merci de vous rapprocher de votre installateur/revendeur afin qu&amp;#39;il prenne contacte avec notre service professionnel pour identifier d&amp;#39;où vient l&amp;#39;erreur et qu&amp;#39;il vous apporte une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3739799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3739799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3739799</guid>
  <fb20:id>3739799</fb20:id>
  <fb20:question-id>1654204</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé et installé hier mes moteurs de volet battant YSLO RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La côte sur le livret fourni pour le montage est de 170mm pour le centrage de mes moteurs sur les linteaux (voir les deux photos)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors, maintenant que j&amp;#39;ai mis tous les moteurs en place et que les premiers volets sont équipés des coulisseaux / bras etc, ces derniers ne s&amp;#39;ouvrent qu&amp;#39;à moitié car le galet arrive en butée dans le coulisseau (voir photos) alors que celui ci est bien monté et au maximum sur le bord du volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me paraît évident que la côte de 170mm est érronée, il faudrait bien 70 à 80mm de moins pour que tout fonctionne ! (voir photo avec deuxième bras présenté plus loin)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que volet fermé, j&amp;#39;ai 75mm entre le coulisseau sur le volet et le carter du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis furieux, tout est fixé, les volets alu sont percés et rivetés, et mes volets sont à moitié ouverts toute la journée, tout ça pour 2500€.....&lt;br /&gt;Pourriez vous donner votre avis sur ce problème svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à ceux qui m&amp;#39;aideront :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inutile de faire ca...????&lt;br /&gt;Je la connais par cœur cette notice pour en avoir posé un bon paquet !&lt;br /&gt;Seulement moi, avant d&amp;#39;attaquer au marteau et au burin, je lis la notice...!!!&lt;br /&gt;Veuillez lire attentivement la p8;&lt;br /&gt;1) supprimez la partie haute de la crémone (ce n&amp;#39;est pas pour rien).&lt;br /&gt;2) fermer les battants et tracez un trait au crayon au raz des battants sur toute la longueur du linteau.&lt;br /&gt;3) ouvrez les battants et positionnez les 2 équerres à 10mm en intérieur du trait de crayon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cà ne peut pas être plus clair que cà !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 17:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3733310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3733310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3733310</guid>
  <fb20:id>3733310</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain D.</title>
  <dc:creator>Sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je vais vous photographier la notice de montage. Il est bien stipulé de prendre en compte la cote notée sur le livret pour centrer le moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 14:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3732943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3732943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3732943</guid>
  <fb20:id>3732943</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10672159</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je comprends que vous soyez furieux, mais la grossière erreur provient de vous.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas tenu compte de la cote la plus importante.&lt;br /&gt;Le moteur doit être fixé de telle sorte qu&amp;#39;il serve de butée haute aux battants, reprenez le calcul de mesure de cote concernant ce paragraphe de la pose.&lt;br /&gt;Vous devez coupez la partie haute de la crémone pour permettre aux battants de venir buter sur le yslo?&lt;br /&gt;Vos Yslo doivent se fixer au bord intérieur du linteau à (ep battant + 5mm) où avez-vous lu ou vu 170mm ????&lt;br /&gt;la notice sur ce point est parfaitement claire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 14:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3732898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3732898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654204-mauvaise-mesure-yslo-volet-battant/answers/3732898</guid>
  <enclosure length="1657777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/844f1146fecd3781/volet_ferm__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2779338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39ca7bd782dc43fa/10_d.m.e.f_porche__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3732898</fb20:id>
