    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement module IP sur Protexiom 600 de 2010</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1654268" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement module IP sur Protexiom 600 de 2010</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 16:43:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2018 16:43:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;actuellement, ma centrale est paramétrée pour utiliser le DHCP de ma Livebox Fibre v4 (modèle d&amp;#39;Orange le plus récent) sur laquelle j&amp;#39;ai réservé une adresse IP (i.e. 192.168.0.201). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je dois modifier les @ des DNS dans &amp;quot;Réglages du réseau&amp;quot;, alors je dois repasser en IP statique sur la centrale. Je l&amp;#39;ai fait pour le moment afin de me conformer à votre demande. En effet, si je maintiens la case à cocher DHCP active, le DNS primaire repasse normalement sur l&amp;#39;@IP de la passerelle renvoyée par le serveur DHCP (192.168.0.1).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également paramétré le port DNS dans &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; sur 80, versus 1024 auparavant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoire, mes problèmes existaient sur mon réseau local où le module IP ne fait, je suppose, que broadcaster. Ce qui me laisse perplexe quant à la modification des DNS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;ensemble des modifications demandées. Pour le moment, le serveur Web reste accessible depuis le 31.05 19h00 environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3746674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3746674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3746674</guid>
  <fb20:id>3746674</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10672373</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1654268</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis quelques heures, l&amp;#39;interface Web de mon Protexiom 600 n&amp;#39;est plus accessible. Ce n&amp;#39;est en fait pas la 1ère fois que j&amp;#39;ai des soucis de ce genre. Je ping normalement l&amp;#39;@IP. L&amp;#39;interface est accessible 1 ou 2 minutes après son initialisation (alimentation via les piles puis alimentation module IP) puis devient inaccessible. Réponse du navigateur : ce site est inaccessible / 192.168.x.y a mis trop de temps à répondre... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le module IP, mais les symptômes persistent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système d&amp;#39;alarme continue quant à lui de fonctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le remplacement du transmetteur m&amp;#39;impose de ne pas avoir d&amp;#39;alarme pendant plusieurs jours, ce que je ne souhaite pas (à moins qu&amp;#39;il y ait un moyen aux mêmes conditions financières).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sous réserve que le serveur Web s&amp;#39;y trouve bien, je pense remplacer le module IP. Est-il possible d&amp;#39;en obtenir un ? Si oui, comment et où ?&lt;br /&gt;Bien sûr, si vous avez une meilleure solution, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S. Les infos de mon système d&amp;#39;alarme sont utilisées par une domotique Jeedom d&amp;#39;où la nécessité impérative d&amp;#39;un accès Web fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer les modifications suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D.N.S. Primaire : 8.8.8.8&lt;br /&gt;D.N.S. Secondaire : 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Port D.N.S. : 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il serait intéressant de fixer l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans le DHCP de votre box ADSL, pourriez-vous me donner son modèle exacte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3745657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3745657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3745657</guid>
  <fb20:id>3745657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;entre ma Box Fibre et le transmetteur, il y a un switch Netgear GS308. J&amp;#39;ai fait un test en branchant directement le transmetteur sur l&amp;#39;un des ports libres de la box. J&amp;#39;ai rebranché ensuite le transmetteur sur le switch. Depuis hier 19h et ces manip, je n&amp;#39;ai plus de problèmes. Le serveur Web est stabilisé. Je ne l&amp;#39;explique pas et c&amp;#39;est peu rassurant pour la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins les informations attendues sachant que j&amp;#39;ai seulement réalimenté (pas réinitialisé) le module IP pour accéder temporairement à l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S. La configuration avec le switch est en œuvre depuis plusieurs mois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 05:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3745176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3745176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3745176</guid>
  <enclosure length="64014" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45a28c7c434b1aa9/somfy1_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="64948" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1b8ffcec11f1141/somfy2_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>3745176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&amp;#39;alarme est-il raccordé directement à votre box ADSL qui elle-même est raccordée à internet ou bien il y a-t-il des équipements entre les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous de nouveau réinitialiser votre module IP et me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur lorsqu&amp;#39;il fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 May 2018 10:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3743797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3743797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3743797</guid>
  <fb20:id>3743797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour la prise en compte de ma demande.&lt;br /&gt;Le n° du transmetteur est 568375.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 08:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3741339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3741339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3741339</guid>
  <fb20:id>3741339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 08:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3741256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3741256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654268-remplacement-module-ip-protexiom-600-2010/answers/3741256</guid>
  <fb20:id>3741256</fb20:id>
