    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème télécommande Somfy Centralis Indoor RTS2 pour volets roulants ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1654772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème télécommande Somfy Centralis Indoor RTS2 pour volets roulants ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:02:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2018 10:02:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eddie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de reprogrammer la télécommande avec le récepteur en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le récepteur Centralis Indoor RTS 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG du récepteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite faites un appuis maintenu de 3s sur le bouton PROG, la diode du récepteur s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La diode du récepteur clignote, puis s&amp;#39;éteint, est-ce que la télécommande fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si non, testez que le volet fonctionne avec le bouton de pilotage du récepteur : &amp;quot;vS^S&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3771124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3771124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3771124</guid>
  <fb20:id>3771124</fb20:id>
  <fb20:question-id>1654772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon problème est que je ne peux plus commander mon volet avec la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le volet en direct et il fonctionne donc j&amp;#39;élimine le fait que le moteur du volet soit HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;auras voulu savoir si je peux contrôler la télécommande afin de savoir si il faut réinitialiser celle - ci ou si il faut la remplacer.&lt;br /&gt;Merc de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de EDDIE V.</title>
  <dc:creator>EDDIE V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse et excusez moi de cette réponse tardive mais je n&amp;#39;étais pas sur place pour faire des essais.&lt;br /&gt;La télécommande de ce volet sert à 2 volets en m^me temps et le 2ème fonctionne donc je pense que cela vient du récepteur du volet en question ?&lt;br /&gt;Je vais mettre en attendant un bouton montée / descente mais si vous pouviez me donner votre avis avant que j&amp;#39;achète un récepteur pour rien.&lt;br /&gt;Merci par avance et encore milles excuses pour cette réponse tardive.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Eddie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 13:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3764243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3764243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3764243</guid>
  <fb20:id>3764243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10674921</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le plus simple c&amp;#39;est d&amp;#39;essayer d&amp;#39;enregistrer votre télécommande sur un autre moteur (chez vous ou ailleurs).&lt;br /&gt;Si cela fonctionne  c&amp;#39;est que cela vient de votre récepteur sinon c&amp;#39;est la telecommande.&lt;br /&gt;Si cela fonctionne pensez ensuite a supprimer le telecommande du moteur ayant servi au test...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 May 2018 13:21:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3734522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3734522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1654772-probleme-telecommande-somfy-centralis-indoor-rts2-volets-roulants/answers/3734522</guid>
  <fb20:id>3734522</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
