    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb support doigt entraînement SGS601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1655354" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb support doigt entraînement SGS601</description>
    <pubDate>Sun, 27 May 2018 16:51:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 May 2018 16:51:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de la noix !&lt;br /&gt;Cette pièce casse en général lorsque la vis force à manoeuvrer le vérin.&lt;br /&gt;Il serait bon de vérifier votre installation !&lt;br /&gt;si votre moteur n&amp;#39;est plus garanti, il faut changer le vérin complet.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-480mm-de-remplacement-pour-sgs-501-601-axovia-170s-passeo-550-570.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-480mm-de-remplacement-po...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Attention...!!!! Il y a le long ou le court.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1655354-pb-support-doigt-entrainement-sgs601/answers/3735984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1655354-pb-support-doigt-entrainement-sgs601/answers/3735984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1655354-pb-support-doigt-entrainement-sgs601/answers/3735984</guid>
  <fb20:id>3735984</fb20:id>
  <fb20:question-id>1655354</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur un vérin la partie plastique sous le doigt d entraînement à travers laquelle passe la vis sans fin est fendue et usée et les 2 petits ergots qu il y a sur la vis se coince dedans ce qui empêche son fonctionnement, ou puis je trouver cette pièce ? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
