    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellules sur moteur elixo 500 3s rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1655424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellules sur moteur elixo 500 3s rts</description>
    <pubDate>Sun, 27 May 2018 20:19:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 May 2018 20:19:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Non, vous n&amp;#39;avez pas suivi le câblage correctement !&lt;br /&gt;Il faut inverser les 2 fils sur M1, puis faire une RAZ, puis un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Vous verrez que tout rentrera dans l&amp;#39;ordre et que le portail partira en ouverture si le faisceau cellules est coupé lors de sa fermeture.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1655424-probleme-cellules-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/3736189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1655424-probleme-cellules-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/3736189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1655424-probleme-cellules-moteur-elixo-500-3s-rts/answers/3736189</guid>
  <fb20:id>3736189</fb20:id>
  <fb20:question-id>1655424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir j&amp;#39;ai un.probleme sur les cellules elle provoque l.arret élément à l ouverture du portail pas à la fermeture j&amp;#39;ai suivis le câblage correctement merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
