    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet :réglage point bas et point haut ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1656096" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet :réglage point bas et point haut ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 May 2018 08:35:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 08:35:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine S.</title>
  <dc:creator>Antoine S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&#39;il s&#39;agit d&#39;un moteur SOMFY, vous trouverez un pdf avec des explications pour le réglage de votre motorisation avec le lien suivant :&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/af4/e14/bbbdf20933973f97d9960c6c1d/public_uploader/reglages_fins_de_courses.pdf?ea6f96&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/af4/e14/bbbdf20933973f97d9960c6c1d/public_uploader/reglages_fins_de_courses.pdf?ea6f96&quot;&gt;reglages_fins_de_courses.pdf&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/af4/e14/bbbdf20933973f97d9960c6c1d/public_uploader/reglages_fins_de_courses.pdf?ea6f96&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/af4/e14/bbbdf20933973f97d9960c6c1d/public_uploader/reglages_fins_de_courses.pdf?ea6f96&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1656096-volet-reglage-point-bas-point-haut/answers/3739032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1656096-volet-reglage-point-bas-point-haut/answers/3739032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1656096-volet-reglage-point-bas-point-haut/answers/3739032</guid>
  <fb20:id>3739032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9830333</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/456b0b035e76f55b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1656096</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement trouvé sur votre site une documentation proche de mes préoccupations à savoir comment identifier le moteur de mon volet SOMFY avant de pouvoir régler correctement le point haut et le point bas de façon automatique. &lt;br /&gt;Ci joint une photo des indications portées sur le moteur, et une seconde concernant votre documentation sur les fin de course d&amp;#39;un opérateur tubulaire standard, ce qui est mon cas.&lt;br /&gt;Il ma reste néanmoins à identifier la molette du point haut de celle du point bas (1 ou 2).Contrairement a ce qui est écrit il n&amp;#39;y a pas spécifiquement de flèche qui indique ce renseignement d&amp;#39;enroulement vers le haut ou de déroulement vers la bas.&lt;br /&gt;Les flèches présentes, permettent me semble t&amp;#39;il de régler automatiquement la longueur (+ ou -) de l&amp;#39;enroulement en cas de montée du volet (point haut ) ou descente du volet (point bas).&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;apporter une explication sur le rôle exacte de chacune de ces molettes et comment les utiliser au mieux pour régler mon problème.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suivant que la tête moteur soit posée à droite ou à gauche, ce détail inverse forcément les vis.&lt;br /&gt;En tout état de cause: -/+ indiquent réglages plus bas ou plus haut.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas d&amp;#39;où peut naître la non compréhension ce cette évidence?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un moteur comme le vôtre.&lt;br /&gt;Il suffit de le descendre un peu et de tourner une vis dans un sens, on voit tout de suite son rôle !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 May 2018 15:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1656096-volet-reglage-point-bas-point-haut/answers/3737917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1656096-volet-reglage-point-bas-point-haut/answers/3737917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1656096-volet-reglage-point-bas-point-haut/answers/3737917</guid>
  <fb20:id>3737917</fb20:id>
