    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association eolis 3d rts et centralis outdoor rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1656902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association eolis 3d rts et centralis outdoor rts ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 17:07:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2018 17:07:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour l&amp;#39;info. Bonne réflexion et recherche. Bravo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3746706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3746706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3746706</guid>
  <fb20:id>3746706</fb20:id>
  <fb20:question-id>1656902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai acheté récemment :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un ensemble Kit Récepteur Universel RTS + Teils 1 RTS Patio (référence 1810696).&lt;/li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1810696/ensemble-centralis-rts-etanche-exterieur-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1810696/ensemble-centralis-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le capteur EOLIS 3D WireFree RTS (référence 9014400)&lt;/li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/9014400/eolis-3d-wirefree-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/9014400/eolis-3d-wirefree-rts&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J’ai pu appairer la centrale et la télécommande sans aucun problème, mais je n’arrive pas à associer le capteur EOLIS.&lt;br /&gt;J’ai essayé la manipulation plusieurs fois que ce soit à partir de la télécommande ou à partir de la centrale :&lt;br /&gt;Appuie sur le bouton PROG -&amp;gt; aller/retour du store banne&lt;br /&gt;Appuie sur le bouton de l’EOLIS -&amp;gt; aller/retour du store banne&lt;br /&gt;Mais dès que j&amp;#39;emboîte l’ensemble EOLIS, il n’y a aucune réaction du store et lorsque je secoue le store il ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider et me dire si la procédure d&amp;#39;association est correcte ou me dire si il y a un problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice M.</title>
  <dc:creator>Fabrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous concernant mon association entre la centrale et le capteur. En fait j&amp;#39;ai inverser les fils monter / descendre.&lt;br /&gt;Le store étant en position basse et au maximum quand je faisais le test il ne pouvait donc pas bouger. J&amp;#39;ai inverser le sens refait le test : impeccable. J&amp;#39;ai remis la sensibilité du capteur au niveau par défaut.&lt;br /&gt;Merci pour vous réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 11:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3745931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3745931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3745931</guid>
  <fb20:id>3745931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10682543</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais effectuer le test dès que possible (pas possible ces prochains jours), je vous reviens aussitôt le test effectué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 14:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740165</guid>
  <fb20:id>3740165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est tout à fait normal ! le fait de poser ou de retirer le Eolis ne crée pas de va et vient, c&amp;#39;est uniquement à l&amp;#39;ouverture mémoire que ce produit le va et vient.&lt;br /&gt;Faites ce test pour confirmer que le capteur est enregistré dans le récepteur.&lt;br /&gt;Ôtez une pile de l&amp;#39;eolis, si dans l&amp;#39;heure le store n&amp;#39;est pas remonté de lui-même, c&amp;#39;est que le capteur n&amp;#39;est pas appairé.&lt;br /&gt;Sachez que faire la manip plusieurs fois n&amp;#39;est pas bon...! Car c&amp;#39;est la même manip pour l&amp;#39;appairer que pour le désappairer, si cà se trouve à force de bidouiller vous l&amp;#39;avez désappairé. D&amp;#39;où le test à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le store ne remonte pas:&lt;br /&gt;appuis 3s sur RX store = va et vient = mémoire ouverte.&lt;br /&gt;appui bref &amp;lt;0.5s sur prog Eolis = va et vient = Eolis appairé.&lt;br /&gt;Vérifiez que le store fonctionne bien avec sa TC, puis positionnez le réglage sur 2 et secouez la barre de charge.&lt;br /&gt;Tenez-moi informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 14:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740134</guid>
  <fb20:id>3740134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Le capteur est à environ 5 mètres de la centrale et est bien à l&amp;#39;extrémité de la barre de charge.&lt;br /&gt;Ne voyant pas de réponse de la part du capteur, j&amp;#39;ai modifié le niveau de sensibilité pour le positionner à 1, mais pas mieux.&lt;br /&gt;Est-il normal qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas un aller/retour du store lorsque j&amp;#39;emboite le capteur sur son socle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 14:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740088</guid>
  <fb20:id>3740088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous déréglé le seuil prédéfini en usine (2)?&lt;br /&gt;Avez-vous respecté la pose sur la barre de charge (extrémité la plus proche du récepteur)?&lt;br /&gt;Quelle distance entre le capteur et le récepteur.&lt;br /&gt;Si réglage sur 2, secouez la barre de charge d&amp;#39;une façon régulière de bas en haut pour simuler un vent moyen mais sans rafale, pendant 5s.&lt;br /&gt;Lâchez la barre, au terme de 2s le store doit remonter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 May 2018 13:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1656902-association-eolis-3d-rts-centralis-outdoor-rts/answers/3740014</guid>
  <fb20:id>3740014</fb20:id>
