    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le thermostat déclenche la chaudière de façon intempestive ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1657150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le thermostat déclenche la chaudière de façon intempestive ?</description>
    <pubDate>Mon, 06 May 2019 06:42:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 May 2019 06:42:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilbert A.</title>
  <dc:creator>Gilbert A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je tiens à remercier Thomas M. pour cette belle procédure que j’ai utilisé pour régler le même problème.&lt;br /&gt;Toutes mes félicitations pour nous procurer ce type d’information qui malheureusement n’existent pas dans le livret d’origine.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/4566363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/4566363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/4566363</guid>
  <fb20:id>4566363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10668909</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1657150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un Thermostat programmable filaire contact sec (Ref Somfy 2401243) administré par une Tahoma. &lt;br /&gt;Il pilote une chaudière fioul que ne produit pas d&amp;#39;eau chaude sanitaire.&lt;br /&gt;Alors qu&amp;#39;il est en position &amp;quot;Hors Gel&amp;quot; (consigne 7°) et qu&amp;#39;il indique qu&amp;#39;il fait 23,4°C dans la pièce, la chaudière se met en route ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà constaté cet hiver que la chaudière se  mettait en fonctionnement alors que la consigne était déjà dépassée. Ceci est assez rare, mais la consigne était de 22° et il faisait 25° car le poële à bois était utilisé depuis longtemps.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la chaudière qui se déclenche de façon intempestive mais bien le thermostat qui lui donne l&amp;#39;ordre car il affiche la flamme (VOIR PHOTO ci-joint).&lt;br /&gt;Y aurait il quelque part un réglage qui concernerait les chaudières qui produisent de l&amp;#39;eau chaude sanitaire ?&lt;br /&gt;A défaut, avez vous une idée de la raison de ce dysfonctionnement ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémy T.</title>
  <dc:creator>Rémy T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien vu ! C&amp;#39;était bien le mode &amp;quot;Pompe&amp;quot; qui était activé.&lt;br /&gt;Comme indiqué dans vos explications, cela déclenchait la chaudière à des moments où cela n&amp;#39;était pas nécessaire pour le chauffage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désactivé cette fonction, et le problème est réglé.&lt;br /&gt;Merci !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 07:22:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3745284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3745284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3745284</guid>
  <fb20:id>3745284</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8574474</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour cette réponse précise et bien détaillée.&lt;br /&gt;Je vais regarder le paramétrage des options de près, particulièrement la fonction protection de la pompe qui expliquerait bien le déclenchement de la chaudière quand il n&amp;#39;est pas nécessaire de chauffer.&lt;br /&gt;Je reviendrai vous dire si le problème est réglé.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 May 2018 10:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3743880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3743880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3743880</guid>
  <fb20:id>3743880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de    
fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement
    que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation (&quot;OPTI&quot;) qui   
permet  lors du changement Confort et Éco programmé d&#39;anticiper   
automatiquement  la montée ou descente en température. Ce qui fait que  
 les horaires  programmés ne sont pas toujours respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La   
fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui sert à éviter tout   
grippage du  circulateur de la pompe en activant quelques minutes   
l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La
   fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en  
 fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa   
température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 May 2018 10:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3743716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3743716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657150-thermostat-declenche-chaudiere-facon-intempestive/answers/3743716</guid>
  <fb20:id>3743716</fb20:id>
