    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Tahoma NOK ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1657447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Tahoma NOK ?</description>
    <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 20:25:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Jun 2018 20:25:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier L.</title>
  <dc:creator>Olivier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Connexion ok avec un nouveau cable rj, mais quand je vais sur l&amp;#39;application le connexion s&amp;#39;arrête souvent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3778423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3778423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3778423</guid>
  <fb20:id>3778423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10693763</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1657447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le week-end dernier, ma box Tahoma ne se connecte plus à internet (croix rouge sur @ dans l&amp;#39;application smartphone et voyant @ rouge sur la box, le voyant du bouton est orange).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien du réseau internet dans la maison&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé ce que j&amp;#39;ai pu trouver sur le forum, à savoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reboot de la box internet (freebox)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hard reboot de la freebox&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rst avec le trombone (2 fois)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tester un autre câble RJ45&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tester un autre port RJ45&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A chaque test, le voyant @ devient une seconde ou deux puis repasse au rouge fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté que les voyants vert et orange de la prise RJ45 de la Tahoma restaient allumé même le câble débranché !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça peut aider, le code Pin de ma tahoma est : 0203-8617-6494.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc Antoine,&lt;br /&gt;je vous invite a faire  le Reset de votre tahoma &lt;br /&gt;Pour le faire il faut :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity) &lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone &lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge &lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise &lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant. &lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation. &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:04:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3774862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3774862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3774862</guid>
  <fb20:id>3774862</fb20:id>
  <title>Réponse de Marc-Antoine D.</title>
  <dc:creator>Marc-Antoine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je constate également des déconnexions intempestives de ma box TaHoma. &lt;br /&gt;L&amp;#39;interruption peut durer quelques secondes à plusieurs minutes sans raisons apparentes. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le cable réseau, reset, etc, le problème est récurent. &lt;br /&gt;Étrangement, le problème s&amp;#39;est produit suite à la dernière mise à jour du 22/05. &lt;br /&gt;La box a été achetée en décembre dernier chez Castorama. Dois-je la rapporter pour SAV ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 20:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3770219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3770219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3770219</guid>
  <fb20:id>3770219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10122073</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d36a0bf5509b679d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;br /&gt;Avez vous tester avec un autre cable RJ45?&lt;br /&gt;vous pouvez essaye chez un ami egalement voir si elle ce connecte bien a nos serveur.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 11:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3768816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3768816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3768816</guid>
  <fb20:id>3768816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite au rachat d&amp;#39;une maison équipée d&amp;#39;une box Tahoma, j&amp;#39;essaye de connecter celle-ci à ma freebox, j&amp;#39;ai bien réussi à faire connecter la box à mon compte suite à votre aide pour désactiver le compte de l&amp;#39;ancien propriétaire, mais la box ne se connecte pas à mon réseau internet, j&amp;#39;ai testé différents prises de ma box, procédé à la RAZ mais elle reste toujours en rouge. Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 06:29:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3760524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3760524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3760524</guid>
  <fb20:id>3760524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;olivier,&lt;br /&gt;Je vous invite a vous rapprocher de lui afin de réaliser le SAV de votre Tahoma&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 16:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3755502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3755502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3755502</guid>
  <fb20:id>3755502</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier R.</title>
  <dc:creator>Olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;La Tahoma a été installée par mon poseur de fenêtre en août 2015.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 11:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3754504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3754504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3754504</guid>
  <fb20:id>3754504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10685006</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/64e7e2323d3b754c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Visiblement votre box Tahoma ne ce connecte plus a nos serveurs.&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;indiquer ou et quand vous avez acheter votre produit? &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 09:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3754018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3754018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3754018</guid>
  <fb20:id>3754018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu tout les tests évoqués, je ne pense pas que cela vienne de ton réseau : cable, hub, etc... &lt;br /&gt;Depuis quelques jours je constate également des déconnexions intempestives de ma box TaHoma. &lt;br /&gt;L&amp;#39;interruption peut durer quelques secondes à plusieurs minutes sans raisons apparentes. &lt;br /&gt;Est-ce un problème de serveur comme le 15 mai dernier (&lt;a title=&quot;Plus de connexion tahoma&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1646232-connexion-tahoma&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1646232-connexion-tahoma&lt;/a&gt;) ? &lt;br /&gt;Ou ne serait-ce pas dû à la dernière mise à jour ? &lt;br /&gt;Attendons de voir la réponse d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 21:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3751075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3751075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657447-connexion-tahoma-nok/answers/3751075</guid>
  <fb20:id>3751075</fb20:id>
