    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le volet roulant avec un moteur OXIMO IO 6Nmne remonte plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1657466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le volet roulant avec un moteur OXIMO IO 6Nmne remonte plus?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 17:03:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2018 17:03:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui un 20 NM sera mieux qu&amp;#39;un 6 ou 10.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3746703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3746703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3746703</guid>
  <fb20:id>3746703</fb20:id>
  <fb20:question-id>1657466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le volet roulant de la porte fenêtre 120/215 avec un moteur OXIMO IO 6Nm descend mais ne remonte plus que de quelques centimètres. Il faut l&amp;#39;aider pour qu&amp;#39;il remonte. De plus il fait un bruit anormal&lt;br /&gt;Ce problème s&amp;#39;est déjà produit sur une autre ouverture et le moteur a été remplacé sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean L.</title>
  <dc:creator>jean L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma question est de savoir si le défaut du moteur provient du fait&lt;br /&gt;qu&amp;#39;il a été sous dimensionné car maintenant il est hors garantie&lt;br /&gt;Est il réparable?&lt;br /&gt;Sinon je suis obligé d&amp;#39;en acheter un et dans ce cas je le surdimensionne (20 Nm&lt;br /&gt;pour 30 € de plus par rapport à 10 Nm) et je fais le travail&lt;br /&gt;Mon souci est que j&amp;#39;en ai 4 autres avec les mêmes dimensions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 11:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3745864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3745864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3745864</guid>
  <fb20:id>3745864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10685083</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e2efae09982547eb/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non....!!! En alu c&amp;#39;est 16kg, pas 8/9 !&lt;br /&gt;Par contre 10Nm est largement suffisant pour ce VR.&lt;br /&gt;Si vos moteurs cassent à ce rytme, il y a un problème ailleurs.&lt;br /&gt;Vérifiez les coulisses, absence de point dur, etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 13:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3742243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3742243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3742243</guid>
  <fb20:id>3742243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les tabliers sont en alu. Ils pèsent environ 8/9 kg &lt;br /&gt;Lors du remplacement, il a été posé un moteur plus puissant 10Nm&lt;br /&gt;Malheurement pour moi les moteurs ont plus de 5 ans (2012) et n&amp;#39;ont fonctionné que depuis fin 2015&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 12:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3742009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3742009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3742009</guid>
  <fb20:id>3742009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites intervenir votre installateur pour une prise en charge garantie.&lt;br /&gt;Si ce défaut est récurrent sur plusieurs moteurs, il va falloir étudier si la force est suffisante?&lt;br /&gt;En quel matériau et quelle épaisseur sont vos tabliers?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 May 2018 08:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3741271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3741271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1657466-volet-roulant-moteur-oximo-io-6nmne-remonte/answers/3741271</guid>
  <fb20:id>3741271</fb20:id>
