    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité de telecommander la porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1658812" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité de telecommander la porte de garage</description>
    <pubDate>Tue, 05 Jun 2018 09:56:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 09:56:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de supprimer toutes les télécommandes mémorisées, puis de les reprogrammer ensuite en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur le paramètre P9 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton &amp;quot;+&amp;quot; jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;apparition des tirets&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez vos télécommandes via le paramètre P8&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ? Si non, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si votre Axroll est un Axroll ou un Axroll NS (vous trouverez cette informations sur l&amp;#39;étiquette présente sur le boîtier Axroll) ? Pouvez-vous aussi m&amp;#39;indiquer la valeur des paramètres de l&amp;#39;Axroll de P0 à P7 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1658812-impossibilite-telecommander-porte-garage/answers/3751810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1658812-impossibilite-telecommander-porte-garage/answers/3751810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1658812-impossibilite-telecommander-porte-garage/answers/3751810</guid>
  <fb20:id>3751810</fb20:id>
  <fb20:question-id>1658812</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;impossibilité de télécommander ma porte de garage. Fonctionnement ok avec contact filaire.&lt;br /&gt;Automatisme Axroll et télécommandes 1 keytis NS2 et 2 keytis NS4. Ces télécommandes fonctionnent parfaitement avec le portail!!&lt;br /&gt;sur l&amp;#39;axroll P0=2 (séquentiel).D&amp;#39;après ce que je comprends pour programmer les télécommandes il faut afficher P8   et la fonctionnalité à programmer (00 dans mon cas). En appuyant sur la télécommande puis sur+ de l&amp;#39;axroll les 2 tirets apparaissent bien mais la télécommande n&amp;#39;est pas enregistrée.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a des idées&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
