    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom : pourquoi mes volets roulants sont-ils couplés en tant que lumière ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1659092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom : pourquoi mes volets roulants sont-ils couplés en tant que lumière ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:53:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2018 09:53:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il est spécifié sur l&#39;offre d&#39;échange Transmetteur sur notre boutique en ligne, il est impératif de supprimer ses volets roulants avant de nous retourner l&#39;ancien Transmetteur. Car le protocole radio RTS fonctionne avec un code tournant et si le code tourne alors que la Centrale n&#39;est plus là, il vous sera impossible de la mémoriser à nouveau dans la mémoire des moteurs sans les remettre à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera donc de les remettre à zéro en suivant la procédure au lien ci-dessous en la réalisant dans son intégralité volet roulant par volet roulant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745655</guid>
  <fb20:id>3745655</fb20:id>
  <fb20:question-id>1659092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un système protexiom 600 et je viens de procéder à un échange (via la boutique somfy en ligne) de ma centrale téléphonique car mon ancienne centrale était HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye de coupler mes volets roulants SOMFY RTS (pilotés par télécommande TELIS 1) sur ma nouvelle  centrale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;applique la procédure décrite (appui long sur bouton prog de la télécommande, va et vient du volet, appuie sur &amp;quot;prog&amp;quot; au niveau de l&amp;#39;interface web).&lt;br /&gt;Cette procédure ne fonctionne pas lorsque j&amp;#39;utilise le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du menu &amp;quot;Réglages des volets roulants&amp;quot;, par contre elle fonctionne lorsque j&amp;#39;utilise le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du menu &amp;quot;Réglages des  lumières&amp;quot;. Dans ce cas, les  volants roulants sont couplés mais reconnus par la centrale comme des lumières. Pas très pratique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas ce problème avec ma précédente centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment corriger ce dysfonctionnement ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Régis</title>
  <dc:creator>Régis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas inversé 7611 et 7612.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est lié à la procédure d&amp;#39;échange de mon transmetteur et au transfert par SOMFY de la configuration de mon ancien transmetteur dans le nouveau (pour enregistrer mes éléments).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je ne rencontre ce problème que pour les volets qui étaient enregistrés dans mon ancienne centrale. Un VR qui n&amp;#39;était pas couplé avec l&amp;#39;ancien transmetteur s&amp;#39;enregistre correctement dans le nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 05:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745171</guid>
  <fb20:id>3745171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10690539</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;n&amp;#39;avez-vous pas inversé 7611 et 7612 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 May 2018 21:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659092-protexiom-volets-roulants-couples-tant-lumiere/answers/3745029</guid>
  <fb20:id>3745029</fb20:id>
