    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment inverser la programmation entre deux canaux (Télis 4RTS et Smoove) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1659379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment inverser la programmation entre deux canaux (Télis 4RTS et Smoove) ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Jun 2018 07:42:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 07:42:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane L.</title>
  <dc:creator>Stéphane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il va falloir faire un reset de vos VR3 au VR5 car en suivant votre manipulation votre Smoove contrôlera tous vos volets roulants RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par la suite il faudra reprogrammer vos VR1 et VR2 avec la Smoove et la Telis.&lt;br&gt;Puis reprogrammer le reste des VR soit VR3 à VR5 avec la Telis.&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;background-color: initial;&quot;&gt;&lt;/span&gt;Ainsi VR1 et VR2 contrôlé par la Smoove, puis la Telis qui pourra contrôler tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint le lien pour réaliser la manipulation de remise à zéro:&lt;br&gt;- &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR.pdf?contentID=300924&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR.pdf?contentID=300924&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659379-inverser-programmation-deux-canaux-telis-4rts-smoove/answers/3751381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659379-inverser-programmation-deux-canaux-telis-4rts-smoove/answers/3751381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659379-inverser-programmation-deux-canaux-telis-4rts-smoove/answers/3751381</guid>
  <fb20:id>3751381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10648481</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3767bceded002cc0/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1659379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme beaucoup suite à fausse manip je me retrouve avec une configuration des télécommandes non souhaitée que je souhaite corriger .. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà la situation : &lt;br /&gt;-5 VR (Volets Roulants) tous en RTS&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 2 de la Télis 4 RTS qui commande les VR1 à VR5 (tous les volets donc)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Télécommande Smoove qui commande les VR3, VR4 et VR5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais que la Smoove ne commande que les VR1 et VR2 et laisser la programmation de la Télis inchangée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai compris en lisant les différents posts sur les forums et videos :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je dois &amp;quot;appeler&amp;quot; la programmation à &amp;quot;copier&amp;quot; en appuyant 3 secondes sur le bouton prog de la Télis en me positionnant sur le canal 2 jusqu&amp;#39;au va et vient des volets&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puis un appui bref sur le bouton prog de la Smoove :&lt;/li&gt;les VR3 à VR5 seront programmés deux fois sur la Smoove si bien que la Smoove ne commandera plus ces VR&lt;br /&gt;les VR1 et VR2 seront &amp;quot;copiés&amp;quot; sur la Smoove et elle commandera bien les VR1 et VR2 comme je le souhaite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que mon raisonnement est juste si non que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
