    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon Window &gt; Perte de connexion avec le boitier Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1659492" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon Window &gt; Perte de connexion avec le boitier Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 11:00:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2019 11:00:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer un RESET de votre Connexoon en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1734969-faq-connexoon-resynchroniser-connexoon-serveur&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ Connexoon : Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/4787959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/4787959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/4787959</guid>
  <fb20:id>4787959</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1659492</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Box Somfy Connexoon toute neuve, reçue ce matin, j&amp;#39;essaye de la configurer, en vain ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Date d&amp;#39;activation : 01.06.2018&lt;br /&gt;Code PIN : 0810-9556-4574&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Somfy connexoon branché au réseau local (elle a une IP que je peux ping)&lt;br /&gt;-&amp;gt; J&amp;#39;ai désactivé le firewall (au cas ou)&lt;br /&gt;-&amp;gt; La LED de la box Somfy est des fois verte, des fois rouge fixe ou clignotante&lt;br /&gt;-&amp;gt; Sur le site de Somfy elle me dit qu&amp;#39;elle est &amp;quot;connectée&amp;quot; et des fois &amp;quot;inactive&amp;quot;&lt;br /&gt;-&amp;gt; Dans l&amp;#39;app Android, qd je clique sur le menu configurer j&amp;#39;ai le message &amp;quot;Perte de connexion avec le boitier Somfy. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension et connecté à internet&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; J&amp;#39;ai changé le cable ethernet, mm soucis&lt;br /&gt;-&amp;gt; J&amp;#39;ai reset la box Somfy, mm soucis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire, est-ce que vous avez des logs qqpart ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LIONEL R.</title>
  <dc:creator>LIONEL R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Le voyant reste au rouge et la connexoon ne se connecte pas.&lt;br /&gt;Pouvez voir ce qu&amp;#39;il en est ?&lt;br /&gt;ID: 0822-3841-3278&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 14:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/4785872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/4785872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/4785872</guid>
  <fb20:id>4785872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13518104</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre box connexoon est bien à jour et fonctionnelle. &lt;br /&gt;Quel problème rencontrez-vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 19:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3968184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3968184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3968184</guid>
  <fb20:id>3968184</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Maxime C.</title>
  <dc:creator>Maxime C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai, semble t-il, exactement le même problème en tout points, avec une configuration similaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider ? Forcer l&amp;#39;éventuelle mise à jour qui n&amp;#39;arriverait pas à passer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN de ma box : : 0813-4065-1784&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Sep 2018 20:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3965487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3965487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3965487</guid>
  <fb20:id>3965487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11425790</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nelson X.</title>
  <dc:creator>Nelson X.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement ma box à réussi à se mettre à jour. Le SAV à fait un reset usine et après 2h c&amp;#39;était rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jun 2018 07:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3751410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3751410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3751410</guid>
  <fb20:id>3751410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10691852</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/875c2e1526e586cf/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Stéphane L.</title>
  <dc:creator>Stéphane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nelson,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois bien votre Connexoon connecté et semble fonctionnel.&lt;br /&gt;Je vois également votre box à jour.&lt;br /&gt;Celle-ci est-elle bien fonctionnelle?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jun 2018 07:40:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3751374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3751374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3751374</guid>
  <fb20:id>3751374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10648481</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3767bceded002cc0/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le SAV (téléphone) vient de me dire que ma box n&amp;#39;arrive pas à se mettre à jour car son firmware date de 2017 ... elle reteste en boucle ...&lt;br /&gt;Le vendeur à mis 1 an à vendre son produit ... OK et donc il est périmé ? :(&lt;br /&gt;Anyone ? Un courageu Yellow ? ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 15:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3746588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3746588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659492-connexoon-window-perte-connexion-boitier-somfy/answers/3746588</guid>
  <fb20:id>3746588</fb20:id>
