    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment vérifier les cellules d&#39;un SGS 501 ou 601 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1659998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment vérifier les cellules d&#39;un SGS 501 ou 601 ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 18:02:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2018 18:02:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc votre boîtier est à nouveau en panne.&lt;br /&gt;Il peut certainement se réparer, cliquez sur mon nom si vous voulez des détails.&lt;br /&gt;Sinon, vous pouvez le remplacer par celui-ci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs500-501-sgs600-601-axovia-160-170s-ns-ls-360.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs50...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790632</guid>
  <fb20:id>3790632</fb20:id>
  <fb20:question-id>1659998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un automatisme SGS 501 ou 601 (comment l&amp;#39;identifier ?) sur mon portail, qui a été installé par le précédent propriétaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux ans et demi j&amp;#39;ai déjà fait réparer la carte électronique (par la société SGA Automatismes) car le portail ne se fermait plus complètement. Depuis tout allait bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les premières chaleurs cette année, le portail a commencé à ne plus fonctionner. Plus aucune réaction lorsqu&amp;#39;on appuie sur les touches des télécommandes ou depuis l&amp;#39;interphone raccordé, pas de bruit de moteur, rien. Le problème qui n&amp;#39;était d&amp;#39;abord que ponctuel les jours de grosses chaleurs, est maintenant permanent : nous manipulons le portail en manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert le boitier, le voyant ON/OFF est allumé en rouge (à priori normal il me semble), et quand on appuie sur le bouton d&amp;#39;une télécommande le voyant danger s&amp;#39;allume en orange jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;on relâche le bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les discussions sur le forum m&amp;#39;ont amené à vérifier les cellules. A l&amp;#39;ouverture j&amp;#39;ai pensé avoir trouvé la cause car elles étaient envahies de toiles, mais après nettoyage le problème reste le même. A noter que sur la cellule RX je voyais une petite LED rouge allumée lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait rien devant la cellule, et qui s&amp;#39;éteignait quand je passais devant : j&amp;#39;en conclue que les deux cellules se voient bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours en cherchant sur le forum j&amp;#39;ai cherché à débrancher les cellules et mettre un shunt sur les bornes 3-4 du boitier. Cela ne change rien au comportement, j&amp;#39;ai toujours le voyant danger qui s&amp;#39;allume en orange quand j&amp;#39;essaye d&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter quand même un câblage particulier dans mon boitier par rapport à la documentation (en espérant avoir bien compris, car les câbles sont mal organisés, avec plusieurs dominos, et beaucoup de câbles de couleurs identiques, j&amp;#39;espère donc que mes déductions sont les bonnes) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TX1, RX1 et RX3 étaient bien connectés à la borne 3 du boitier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;RX 5 était bien connecté à la borne 4 du boitier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Par contre TX2 et RX2 étaient connectés à la borne 7 du boitier, alors que d&amp;#39;après la documentation celles-ci devraient être branchées à la borne 10 sur laquelle je n&amp;#39;ai rien de branché.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il peut y avoir une raison à ce branchement particulier (c&amp;#39;est peut être moi qui ait fait une erreur en changeant la carte il y a 2 ans et demi, mais j&amp;#39;en doute car j&amp;#39;avais bien tout noté) ? Sur une précédente version du portail peut être (j&amp;#39;ignore de quand date l&amp;#39;installation, nous avons acheté la maison avec ce portail fin 2014) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part cette originalité de câblage qui n&amp;#39;a jamais posé de problème jusque là, avez vous des idées qui pourraient m&amp;#39;aider à affiner le diagnostic et trouver la meilleure option de réparation possible pour retrouver un automatisme fonctionnel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ce que je décris après le reset correspond à la procédure de reconnaissance de la télécommande, en appuyant sur le bouton avec la télécommande sur la cible du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 17:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790624</guid>
  <fb20:id>3790624</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7879060</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun court-circuit à chercher !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir fait la RAZ, avez-vous fait la reconnaissance de votre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 16:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790539</guid>
  <fb20:id>3790539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu refaire des tests.&lt;br /&gt;Moteurs, secteur et antenne branchés plus shunt des bornes 3 et 4. Rien d&amp;#39;autre de branché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au repos le voyant on/off est rouge fixe.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande le voyant danger s&amp;#39;allume en orange jusqu&amp;#39;à ce que je relâche le bouton. Le voyant on/off reste au rouge fixe en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé un reset du boîtier. J&amp;#39;ai alors le voyant on/off rouge fixe, le voyant prog vert fixe, et quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande le voyant danger s&amp;#39;allume en orange et le voyant prog clignote en vert jusqu&amp;#39;à ce que je relâche. Toujours aucune réaction au niveau des vérins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prochaine étape ? Démontage du boîtier à la recherche d&amp;#39;un court circuit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 15:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3790441</guid>
  <fb20:id>3790441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses complémentaires. Dès que la météo se calme je retourne faire quelques tests en suivant vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 07:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3768012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3768012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3768012</guid>
  <fb20:id>3768012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je connais bien ces cartes puisque je les répare.&lt;br /&gt;Ne branchez rien en borne 10.&lt;br /&gt;Débranchez tout comme indiqué sauf secteur antenne et moteurs + éventuellement le flash.&lt;br /&gt;Mettez un pont sur les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul le voyant rouge doit être allumé.&lt;br /&gt;Appuyez sur la télécommande, le voyant orange s&amp;#39;allume ou clignote pendant l&amp;#39;appui, s&amp;#39;éteint après l&amp;#39;appui (c&amp;#39;est normal).&lt;br /&gt;Les vérins doivent se mettre en mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les moteurs ne s&amp;#39;actionnent pas, comment est le voyant rouge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 14:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766778</guid>
  <fb20:id>3766778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, merci pour l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 13:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766495</guid>
  <fb20:id>3766495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les boîtier électronique fonctionnant sur BUS, il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;effectuer ce shunt. Toutefois, sur le boîtier électronique des motorisations SGS 501 / 601, ce shunt est obligatoire en cas d&amp;#39;absence des cellules photo-électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 12:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766435</guid>
  <fb20:id>3766435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Sauf votre connaissance à vos produits, il me semble que le shunt n&amp;#39;est nécessaire qu&amp;#39;en cas de mode auto. &lt;br /&gt;Pierre indique l&amp;#39;avoir fait sans résultat dans son 1er roman.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 10:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3766067</guid>
  <fb20:id>3766067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous retirez les cellules, il est impératif de faire un shunt entre les bornes 3&amp;amp;4 de la motorisation SGS, l&amp;#39;avez-vous bien connecté ? Si oui, le voyant DANGER est-il toujours allumé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 10:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3765969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3765969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3765969</guid>
  <fb20:id>3765969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boîtier en cours circuit, il est malheureusement HS.&lt;br /&gt;À réparer ou à changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 07:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3760617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3760617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3760617</guid>
  <fb20:id>3760617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc laissé uniquement M1 et M2 sur les bornes 11-12 et 13-14 ainsi que l&amp;#39;alimentation sur les bornes 17-18.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors le voyant on/off allumé en rouge, ainsi que le voyant danger allumé en orange continu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce que cela signifie ? Carte HS ? Ou bien il faudrait relancer une réinitialisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 05:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3760496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3760496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3760496</guid>
  <fb20:id>3760496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK votre schéma est clair. Pourquoi shunted 3 et 4?&lt;br /&gt;Pour être certain que le boîtier est OK, débranchez tout, ne laissez que M1 et M2 et l&amp;#39;alim 230v. &lt;br /&gt;Si ça marche bien, remettre 1 par 1 les periph pour trouver le pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 14:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3750497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3750497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3750497</guid>
  <fb20:id>3750497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention, désolé pour le roman j&amp;#39;ai cherché à donner tout le détail au cas où ça puisse donner une piste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les photos avec le câblage qui fonctionnait sans problème depuis 2 ans et demi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester sans les cellules j&amp;#39;ai donc débranché tout ce qui était sur les bornes 3, 4 et 7, puis j&amp;#39;ai raccordé entre elle les bornes 3 et 4, mais le comportement reste le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 12:27:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3750138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3750138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3750138</guid>
  <enclosure length="1118011" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e3ffa6ffb18df03/branchement_portail_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3750138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Plutôt qu&amp;#39;un roman interminable faites des photo du boîtier avec son câblage en notant l&amp;#39;origine de chaque câble. &lt;br /&gt;De l&amp;#39;intérieur des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Jun 2018 14:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3747826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3747826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1659998-verifier-cellules-sgs-501-601/answers/3747826</guid>
  <fb20:id>3747826</fb20:id>
