    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de volet ne fonctionne pas.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1660250" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de volet ne fonctionne pas.</description>
    <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 08:47:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Jun 2018 08:47:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que votre moteur est &quot;bloqué&quot;dans une étape de configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;refaite la double coupure puis continuer toute les étapes de programmations &lt;/p&gt;&lt;p&gt;jusque au bout (même si les réglage ne son pas bon) puis relancer une double coupure et refaire la &quot;bonne&quot; programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour vous aider : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3753977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3753977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3753977</guid>
  <fb20:id>3753977</fb20:id>
  <fb20:question-id>1660250</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à une coupure de courant mon volet ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;lors de la tentative de réinitialisation le volet ne bouge pas.&lt;br /&gt;mais je peux entrer dans la configuration des course du volet et le faire fonctionner.&lt;br /&gt;donc le volet est alimenter en courant.&lt;br /&gt;et la télécommande fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Autre symptôme par moment le volet se met en mode configuration (remonté et descente courte) sans aucune manipulation.&lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;aider sur l&amp;#39;origine du problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Êtes vous certain que c&amp;#39;est un Altus RTS et non pas un Altus filaire modifié RTS via module ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 09:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748447</guid>
  <fb20:id>3748447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc la Raz n&amp;#39;est pas faites !&lt;br /&gt;Appui 3s sur prog = va et vient = mémoire ouverte.&lt;br /&gt;Si pas va et vient pas de mémoire ouverte pas de Raz possible.&lt;br /&gt;Isolez vous bien ce VR de tous les autres ?&lt;br /&gt;Si rien à faire attendre contact Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 09:16:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748420</guid>
  <fb20:id>3748420</fb20:id>
  <title>Réponse de jack C.</title>
  <dc:creator>jack C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;le moteur est un altus RTS.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai procédé à une RAZ plusieurs fois mais quand je le fais le volet ne bouge pas (aucune monté descente).&lt;br /&gt;sorti de la RAZ le volet ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Mais je peux régler les course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 09:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748414</guid>
  <fb20:id>3748414</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10694774</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;On dirait que la mémoire est ouverte ?&lt;br /&gt;Faites une Raz complète. &lt;br /&gt;Quel type de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 07:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660250-probleme-volet-fonctionne/answers/3748309</guid>
  <fb20:id>3748309</fb20:id>
