    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement IPSO10 par ILMO 50 wt 20/17. Problème</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1660558" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement IPSO10 par ILMO 50 wt 20/17. Problème</description>
    <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:01:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 08:01:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Milpa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre volet est-il bien équipé d&#39;attaches rigides (voir image ci-dessous) entre le tablier et le tube d&#39;enroulement ? Car lorsque le volet est complètement fermé, ce sont ces attaches qui vont verrouiller le tablier pour que l&#39;effort soit ressenti par le moteur et ainsi le stopper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/b4f/b73813d264dc1bd5fac2a992b7/public_uploader/attaches_rigides_et_but_e.png?a7b09d&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5903943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5903943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5903943</guid>
  <fb20:id>5903943</fb20:id>
  <fb20:question-id>1660558</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après l’arrêt de mon moteur IPSO10, j’ai contacté le service Somfy téléphonique qui m’a orienté sur un ILMO 50 wt 20/17. &lt;br /&gt;Lorsque j’installe le moteur pour un essai le moteur tourne sur environ 2 cm aussi bien en ouverture qu’en fermeture maisnpas plus loin. &lt;br /&gt;Y aurait il une étape que j’ai oublié au montage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Milpa</title>
  <dc:creator>Milpa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ça, la bague était mal positionnée (pas poussée jusqu&amp;#39;en butée et donc n&amp;#39;actionnait pas par enclenchement le petit bouton situé à la base du moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième interrogation. Ce moteur est censé se régler automatiquement pour les fin de courses. Hors dans mon cas, il pousse un peu trop le store en descente et déforme légèrement le coffre en Alu avant de s’arrêter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 13:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5898712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5898712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5898712</guid>
  <fb20:id>5898712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16038776</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Milpa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un souci de montage du moteur nottament au niveau de la roue d&amp;#39;entrainement ou de la couronne du moteur qui sont mal enclanchées. Pourriez-vous revérifier ces points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 12:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5898566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5898566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5898566</guid>
  <fb20:id>5898566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde et merci à ceux qui voudront bien m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème : &amp;quot;Lorsque j’installe le moteur pour un essai le moteur tourne sur environ 2 cm aussi bien en ouverture qu’en fermeture mais pas plus loin.&amp;quot;&lt;br /&gt;impossible de faire quoique se soit d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Une idée SVP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Sep 2020 13:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5893011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5893011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/5893011</guid>
  <fb20:id>5893011</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry J.</title>
  <dc:creator>Thierry J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème. Comment l&amp;#39;avez vous résolu SVP? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2019 19:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/4873211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/4873211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/4873211</guid>
  <fb20:id>4873211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13741865</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les FdC ne peuvent pas être réglées en usine !!! Personne ne connaît la hauteur de votre tablier.&lt;br /&gt;Consultez la notice pour ces réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 11:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748514</guid>
  <fb20:id>3748514</fb20:id>
  <title>Réponse de alexandre H.</title>
  <dc:creator>alexandre H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si cela a une incidence mais le tube n’était emboité au maximum donc le moteur tourne normalement.&lt;br /&gt; Y a t’il des réglages de fin de course à faire ou sont-ils fait d’usine ? Si oui quel est la procédure svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 09:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748473</guid>
  <fb20:id>3748473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10695989</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le moteur est en lieu et place ?&lt;br /&gt;Si oui, les FdC sont elles réglées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 09:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660558-remplacement-ipso10-ilmo-50-wt-20-17-probleme/answers/3748458</guid>
  <fb20:id>3748458</fb20:id>
