    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto apprentissage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1660749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto apprentissage?</description>
    <pubDate>Sun, 03 Jun 2018 20:39:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2018 20:39:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les vantaux au milieu et coupez le courant 30 secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vantaux doivent aller dans le sens d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;ils se ferment, les moteurs sont branchés à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra inverser les couleurs de leurs fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et recommencer l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1660749-auto-apprentissage/answers/3749136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1660749-auto-apprentissage/answers/3749136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1660749-auto-apprentissage/answers/3749136</guid>
  <fb20:id>3749136</fb20:id>
  <fb20:question-id>1660749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je viens de poser un moteur ixengo 3s io sur mon portail. Quand je lance l&amp;#39; auto apprentissage, position du portail intermédiaire appliquée, les 2 vantaux s&amp;#39;ouvrent en même temps(au lieu de l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre) puis le vantail M2 se referme complètement jusqu&amp;#39;au sabot puis j&amp;#39;ouvre de 50 cm, le deuxième vantail M1 se referme complètement jusqu&amp;#39;au sabot et y reste. le moteur se met en mode C1 (cycle correct) mais mon vantail M2 reste entre-ouvert et plus rien ne se passe même en actionnant la télécommande.&lt;br /&gt;Pouvez vous s&amp;#39;il vous plait m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
