    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Position MY avec micro module Appli tel et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1661095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Position MY avec micro module Appli tel et tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 10:05:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2018 10:05:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le module s&amp;#39;appaire à la TC et le My se régle par la TC.&lt;br /&gt;Ensuite on apparié le module à TaHoma via la TC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1661095-position-my-micro-module-appli-tel-tahoma/answers/3749769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1661095-position-my-micro-module-appli-tel-tahoma/answers/3749769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1661095-position-my-micro-module-appli-tel-tahoma/answers/3749769</guid>
  <fb20:id>3749769</fb20:id>
  <fb20:question-id>1661095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Installation avec des micros  sur volet RTS.&lt;br /&gt;Apres changement d&amp;#39;un micro (sdb) j&amp;#39;ai un mode de fonctionnement différent entre la tahoma sur PC l&amp;#39;appli tahoma sur tel et la telis 16.&lt;br /&gt;Apres chgt du micro et reprogrammation quand je commande la position MY sur plusieurs volets ASSOCIES resultat: sur tahoma RAS sur l&amp;#39;appli tel il faut faire deux fois la commande ( une fois sur deux) et sur la telis rien, mais quand je selectionne le volet Sdb et commande la position MY cela fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que lorsque j&amp;#39;appui sur le bouton prog du micro j&amp;#39;ai un son et pour avoir les deux mouvement du volet A/R il faut que je recommence à appuyer sur le bouton prog du micro ensuite sur la telis et j&amp;#39;ai mon A/R volet.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
