    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Chronis RTS L comfort?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1661638" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Chronis RTS L comfort?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:07:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2018 14:07:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martine,&lt;br /&gt;Effectivement cette commande n&amp;#39;est plus commercialisé.&lt;br /&gt;Vous pourrez le remplacer par la Télécommande TELIS 6 Chronis.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3774874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3774874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3774874</guid>
  <fb20:id>3774874</fb20:id>
  <fb20:question-id>1661638</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La commande centrale ne fonctionne plus, ni manuellement, ni par programmation bien que je sache la programmer. Il apparaît un petit &amp;quot;s&amp;quot; sur le côté central gauche de l&amp;#39;écran. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martine</title>
  <dc:creator>Martine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je ne pense pas que ce produit est encore vendu actuellement. Puis-je le remplacer par un actuel et dans l&amp;#39;affirmative, par lequel ? Merci d&amp;#39;avance. Martine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 16:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3769615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3769615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3769615</guid>
  <fb20:id>3769615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10699556</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martine,&lt;br /&gt; je pense que votre produit est défectueux&lt;br /&gt;en bas de cette commande l&amp;#39;element doré et une prise d&amp;#39;antenne.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 11:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3768809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3768809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3768809</guid>
  <fb20:id>3768809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. J&amp;#39;ai essayé mais ça ne marche pas. Le bouton programmation sur l&amp;#39;individuel est bien le my ? Quand j&amp;#39;appuie dessus, le volet fait un va et vient, donc ok. Le bouton programmation sur la commande centrale est bien le petit noir au-dessus de l&amp;#39;écran, (voir photo). Quand j&amp;#39;appuie, le mot prog apparaît sur l&amp;#39;écran mais rien ne se passe, même si j&amp;#39;appuie une fois sur my avant. Avez-vous une autre idée ? A quoi sert le bouton doré en bas de la commande centrale. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 10:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3760934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3760934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3760934</guid>
  <enclosure length="1912407" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0dcd88a3247e246c/1528539015841609125248_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3760934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martine,&lt;br /&gt;Dans ce cas essayer de reprogrammer votre chronis RTS,&lt;br /&gt;Pour le faire :&lt;br /&gt;-prendre la commande individuel d&amp;#39;un des volets roulants &lt;br /&gt;-appuyer sur le bouton Prog de cette commande pendant 3 sec ( le volets doit faire un mouvement de va et vient)&lt;br /&gt; -appuyer 0.5sec sur le bouton prog de la chronis ( il ce trouve sous la facade avant en dessus de l&amp;#39;ecran) le volets doit faire un va et vient pour vous dire qu&amp;#39;il l&amp;#39;a bien enregistrer.&lt;br /&gt;/!\ ATTENTION si vous n&amp;#39;avez pas obtenu le va et vient appuyant sur le bouton prog de la chronis refaite un appuie court sur la touche prog de la commande individuelle ( afin de refermer la memoire du moteur et de ne pas poser d&amp;#39;autre problème de programmation)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 13:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3759406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3759406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3759406</guid>
  <fb20:id>3759406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas pour l&amp;#39;explication sur le petit s. Oui, mes commandes individuelles fonctionnent toujours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3754413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3754413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3754413</guid>
  <fb20:id>3754413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martine,&lt;br /&gt;Le petit S noté sur le coté indique juste que votre horloge est en mode été (Summer)&lt;br /&gt;vos commande individuelles fonctionnent elles toujours?&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3754352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3754352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1661638-probleme-chronis-rts-comfort/answers/3754352</guid>
  <fb20:id>3754352</fb20:id>
