    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb fermeture portail SGA 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1662931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb fermeture portail SGA 6000</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 13:08:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2018 13:08:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent P.</title>
  <dc:creator>Vincent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;finalement j&amp;#39;ai décidé de changer le boitier électronique car les pannes aléatoires persistent malgré le fait d&amp;#39;avoir tout débranché. Une fois, il n&amp;#39;y a plu d&amp;#39;alimentation, une fois le portail s&amp;#39;arrête, ....&lt;br /&gt;Merci toutefois pour tous vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3774665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3774665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3774665</guid>
  <fb20:id>3774665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5950154</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1662931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis 3 semaines j&amp;#39;ai des soucis avec ma motorisation SGA 6000 (voir photo carte électronique). Le moteur date de janvier 2011.&lt;br /&gt;Voici les pb :&lt;br /&gt;-il y a 3 semaines plus d&amp;#39;alimentation, en resserrant 2 dominos, c&amp;#39;était reparti.&lt;br /&gt;-il a une 2 semaines, le portail s&amp;#39;arrêtait aléatoirement lors de la fermeture pour se réouvrir, en changeant un dominos rouillé, c&amp;#39;était reparti&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Hier, impossible de fermer le portail (si au bout de 10 fois car il se réouvre tout le temps)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fait en regardant les forum :&lt;br /&gt;-fait un RAZ (toutes les télécommandes effacées), le pb persiste&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;nettoyer les cellules avec une soufflette ainsi que toutes les parties du moteur, pas de changement&lt;/li&gt;en rebranchant tout les moteurs ne voulaient plus fonctionner (j&amp;#39;ai cru que j&amp;#39;avais grillé les moteurs (on n&amp;#39;entendait plus le clic d&amp;#39;enclenchement du moteur hors la télécommande avait bien fonctionné car le signal radio s&amp;#39;allumait), en redébranchant le tout 10 min, les moteurs ont refonctionné de nouveau mais toujours avec la panne aléatoire de fermeture.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer que ma panne vient du boitier électronique ou dois-je chercher ailleurs ?&lt;br /&gt;Cela ressemble à une panne aléatoire par contre ma seule interrogation est pourquoi s&amp;#39;arrête-t-il seulement en fermeture et pas en ouverture. Je n&amp;#39;ai pas essayé de débrancher les 2 cellules mais je crois que le portail ne fonctionne pas si les cellules ne sont pas branchées, c&amp;#39;est une sécurité ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre éclaircissement.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, un défaut est signalé par le clignotement du voyant Statut .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Profitez-en pour nettoyer l&amp;#39;intérieur des cellules .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 20:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3762827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3762827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3762827</guid>
  <fb20:id>3762827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tout débranché pour l&amp;#39;instant, cela a l&amp;#39;air de fonctionner. J&amp;#39;attends 1 semaine comme ça et ensuite je rebrancherai les éléments 1 à 1 pour voir celui qui ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai constaté la semaine dernière avant de faire le Reset qu&amp;#39;il dysfonctionnait surtout le soir, la nuit et quand il pleuvait et en journée, il fonctionnait correctement comme ci l&amp;#39;humidité dans l&amp;#39;air jouait un rôle ?&lt;br /&gt; A suivre, je vous tiens au courant les prochaines semaine.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 08:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3761917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3761917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3761917</guid>
  <fb20:id>3761917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque l&#39;on débranche un accessoire comme les cellules, il est impératif de faire un RESET de la motorisation sinon la motorisation se mettra en sécurité. Afin de s&#39;assurer que le problème vient bien du boîtier électronique, il serait intéressant d&#39;effectuer un RSET complet en suivant la procédure ci-dessous et en ayant préalablement débranchez tous les accessoires aux bornes BUS (3&amp;amp;4), 24V (5&amp;amp;6), FLASH (7&amp;amp;8) et BATT :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5b191d4192002662137c0bf2&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/43c/6f3/5c2909b0ed74edc811ca4f2a58/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_SGA_6000_BUS.JPG?127ce2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jun 2018 11:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3756970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3756970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3756970</guid>
  <fb20:id>3756970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre souci peut bien être causé par le boîtier en panne.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer économiquement,cliquez sur mon nom pour contact si vous voulez des précisions.&lt;br /&gt;Sinon, vous pouvez remplacer le boîtier à commander :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jun 2018 22:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3753503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3753503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1662931-pb-fermeture-portail-sga-6000/answers/3753503</guid>
  <fb20:id>3753503</fb20:id>
