    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage moteur somfy pour volet roulant avec télécommande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1663640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage moteur somfy pour volet roulant avec télécommande?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 08:35:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2018 08:35:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur soit défectueux. Je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur/revendeur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3768154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3768154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3768154</guid>
  <fb20:id>3768154</fb20:id>
  <fb20:question-id>1663640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;sur une installation existante, un installateur est venu remplacer il y a 4 ans un moteur HS par un Moteur Somfy LS40 VULCAN 13/8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande du moteur est par télécommande mais pas une télécommande Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or suite à la casse d&amp;#39;une lame du tablier, je me suis aperçu que la fin de course haute n&amp;#39;était pas correctement réglée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en vain de jouer sur les vis présentes sur le moteur conformément à la documentation mais impossible de trouver la butée haute, le moteur monte indéfiniment (j&amp;#39;ai détaché le tablier), seulement stoppé par la mise en sécurité de surchauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la technique de RAZ mais n&amp;#39;ayant pas une télécommande somfy, je n&amp;#39;ai pas de bouton de programmation ou quoi que ce soit qui y ressemble, juste un bouton haut et bas (marque hager).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous des pistes pour m&amp;#39;aider à réinitialiser ou régler ces butées svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, j&amp;#39;avoue être arrivé au bout de mes maigres compétences ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien B.</title>
  <dc:creator>Sébastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Apres de multiples tentatives, j&amp;#39;en suis venu au résultat suivant: j&amp;#39;ai réussi à trouver des butées hautes et basses et à les espacer de UN tour d&amp;#39;axe seulement. Si je suis à la butée basse, en tournant dans le sens anti-horaire la vis correspondante à cet axe, je déclenche petit à petit la rotation de l&amp;#39;axe. Pour tester, je m&amp;#39;arrête après avoir ai si décalé d&amp;#39;un deuxième tour la butée. Je m&amp;#39;attends donc à avoir une course de deux tours d&amp;#39;axe,cependant quand je réactive la montée, deux possibilités :&lt;br /&gt;1)la course se fait de 4 ou 5 tours en montée puis d&amp;#39;un seul tour en descente ??? &lt;br /&gt;2)la course se lance pour une dizaine de tours vers le haut jusqu&amp;#39;à ce que la sécurité thermique arrête le moteur... Ou que je l&amp;#39;arrête en tournant la vis correspondante dans le sens horaire. &lt;br /&gt;Bref je n&amp;#39;ai pas encore réussi à faire le réglage.&lt;br /&gt;Avez-vous rencontré cette situation ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 14:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3762368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3762368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3762368</guid>
  <fb20:id>3762368</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10713631</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettre le tablier au milieu.&lt;br /&gt;Agir sur les vis pour définir la haute et la basse et le sens de rotation. &lt;br /&gt;Mettre le tablier à qqs cm du bas et tourner la vis jusqu&amp;#39;à butée. &lt;br /&gt;Mettre le tablier à qqs cm du haut et régler pareil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 16:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755377</guid>
  <fb20:id>3755377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la vue des deux vis blanches. Malgré toutes mes tentatives, c&amp;#39;est comme si la butée haute était défectueuse...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 15:23:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755266</guid>
  <enclosure length="2958529" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c723e3d0f17b0d0f/img_20180606_171851_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3755266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Votre VR est un filaire à réglage par vis. &lt;br /&gt;Confirmez si ce sont des vis, 3 boutons, 2 boutons &lt;br /&gt;Et qu&amp;#39;elles couleurs ?&lt;br /&gt;Votre VR filaire doit être asservi à un récepteur de la marque de votre TC. &lt;br /&gt;Donc inutile de tenter une manip de réglage Somfy ça marchera pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 15:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663640-reglage-moteur-somfy-volet-roulant-telecommande/answers/3755240</guid>
  <fb20:id>3755240</fb20:id>
