    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1663972" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 07:16:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2018 07:16:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que vous soyez perdu dans les étapes de programmation, je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation du moteur 10s, puis remettez la, le volet roulant devrait effectuer un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente de votre télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez le volet roulant à mi-course et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos du point de commande, le volet devrait effectuer un va-et-vient. Si ce n&#39;est pas le cas, faites un appui maintenu sur le bouton My de la Telis 1 RTS jusqu&#39;au va-et-vient, puis faites de nouveau un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos du point de commande, le volet effectue un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Recommencez la procédure de remise à zéro et de reprogrammation du volet roulant en suivant scrupuleusement la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3758472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3758472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3758472</guid>
  <fb20:id>3758472</fb20:id>
  <fb20:question-id>1663972</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis le process avec ma télécommande Télécommande Telis 1 RTS; j&amp;#39;appuie simultanément sur la flèche haut et bas et j&amp;#39;ai bien le mouvement du volet ; ensuite je descend le volet complètement en maintenant la touche bas et .... lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur la touche my et haut rien ne se passe alors que selon votre documentation le volet devrait remonter automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème si j&amp;#39;appuie sur la touche my et bas lorsque le volet est en position haute ; rien ne se passe....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé de couper le courant 2/8/2 et j&amp;#39;ai le même problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bref je galère&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel L.</title>
  <dc:creator>Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit de volets roulants Réno Closy - Artens TABLIER ALU&lt;br /&gt;moteur électrique SOMFY H2270 &lt;br /&gt;Interrupteur radio RTS sans fil portée 20 m pour moteur SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;LARGEUR FENETRE 120&lt;br /&gt;HAUTEUR 227&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jun 2018 14:07:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3757380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3757380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3757380</guid>
  <fb20:id>3757380</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10712572</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus des informations demandées par M le M, pourriez-vous aussi m&amp;#39;indiquer la largeur de cette fenêtre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jun 2018 09:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3756601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3756601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3756601</guid>
  <fb20:id>3756601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il faut nous dire le type exact du VR et si c&amp;#39;est un radio RTS ou IO ou filaire ou filaire modifié radio RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 21:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3755989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3755989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1663972-reglage-fin-course-volet-roulant/answers/3755989</guid>
  <fb20:id>3755989</fb20:id>
