    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur consommation et délestage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1664371" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur consommation et délestage</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 19:14:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 19:14:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Yves B.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boris,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai choisi de remplacer le capteur PAC par un capteur effet joule pour utiliser la fonction délestage par fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/5786687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/5786687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/5786687</guid>
  <fb20:id>5786687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9124270</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1664371</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon constructeur a installé un capteur consommation PAC (5 115 257) sous prétexte qu&amp;#39;il y a une PAC dans la maison.&lt;br /&gt;Le capteur PAC se justifie avec une PAC compatible deux usages pour suivre la différence de consommation entre chauffage et ECS. Ici la PAC ne fait que le chauffage, l&amp;#39;ECS étant confiée à un CETI.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur a relié les fils pilotes des radiateurs salle de bain aux 3 bornes milieu du borner inférieur du capteur consommation PAC marquées d&amp;#39;une croix.&lt;br /&gt;Sur le capteur Effet Joule (5 115 255), ces bornes sont marquées Z1A, Z1B et Z2 et sont dédiées au délestage en fonction des informations TIC.&lt;br /&gt;Sont-elles aussi fonctionnelles sur le capteur PAC comme sur le capteur effet Joule?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Boris S.</title>
  <dc:creator>Boris S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, avez vous eu une réponse, je suis aussi à la recherche d’information. Dans mon cas (construction)  , il y a d’installe la version PAC. Dans ma future maison j’ai un chauffe eau thermodynamique, un poêle à pellets 3 radiateurs électriques et 2 sèches serviettes ( les 5 sont avec fils pilotes). Il m’aurait semblé plus judicieux d’avoir l’effet joule. Qu’en pensez vous? A noter que la seule pompe à chaleur est celle du chauffe eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 18:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/5786603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/5786603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/5786603</guid>
  <fb20:id>5786603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15851259</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seul le module PAC est installé (5 115 257) mais l&amp;#39;installateur l&amp;#39;a connecté comme un module effet Joule, ce qui paraît bizarre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 07:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/3880581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/3880581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/3880581</guid>
  <fb20:id>3880581</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il existe deux modules effets joules un pour les PAC et pour la gestion des fils pilotes, dans votre question vous parlez de deux références différentes, quel boitier avez-vous exactement ou les deux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 07:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/3869603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/3869603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664371-capteur-consommation-delestage/answers/3869603</guid>
  <fb20:id>3869603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
