    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mes volets son enregistrés sur la tahoma ferme pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1664586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mes volets son enregistrés sur la tahoma ferme pas?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 14:37:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2018 14:37:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane L.</title>
  <dc:creator>Stéphane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Françoise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos volets ont l&amp;#39;air d&amp;quot;être programmé à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Il faudra de toute manière procéder au reset des micro-modules sur chaque interrupteurs afin de pouvoir les reprogrammer correctement et les ré appairer à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759616</guid>
  <fb20:id>3759616</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10648481</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3767bceded002cc0/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1664586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,j&amp;#39;ai enregistré mes volet roulant avec la tahoma je lés retrouve bien dans mes équipements mais je n&amp;#39;arrive pas a les fermer?que faut il faire merci de m&amp;#39;aider .j&amp;#39;ai oublié lorsque j’appuie sur l&amp;#39;un des volet j’entends bien le petit clic au niveau de l’interrupteur du volet.   &lt;br /&gt;Françoise&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de francoise R.</title>
  <dc:creator>francoise R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;whoaaa  j&amp;#39;ai réussi a ouvrire  et fermer les volets!!&lt;br /&gt;mais en faite quand je clic sur le petit logo du volet d&amp;#39;une pièce il faut appuyer au milieu et ensuite sur une des flèches en haut ou bas?? sauf que lorsque    j’appuie sur le bas le volet remonte!  je sais pas si je suis très explicite!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 13:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759456</guid>
  <fb20:id>3759456</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10720489</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stephane.L je veux bien refaire mon installation de mes volets mais pas simple le pt bouton ou je doit appuyer est sur le micro radio que nous avons mis sur chaque va et vient des VR donc tout est fermé!! je remets le code PIN 1208 5760 0737&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 13:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3759351</guid>
  <fb20:id>3759351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Françoise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous propose de faire le reset du micro-module en restant appuyé une dizaine de secondes, votre volet roulant doit normalement descendre et remonter 2 fois de suite. &lt;br /&gt;Suite à cela je vous propose de refaire l&amp;#39;appairage sur Tahoma dans le menu configuration:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&amp;quot;Ajouter&amp;quot; dans l&amp;#39;onglet RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&amp;quot;Volet roulant&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Choisissez une télécommande peu importe laquelle puis faites l&amp;#39;appui sur Prog plus de 2s jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant, puis faites ajouter.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tout de même me communiquer le PIN de votre Tahoma s&amp;#39;il vous plaît afin de vérifier si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;éléments RTS fantômes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 08:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3758668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3758668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3758668</guid>
  <fb20:id>3758668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Stéphane j&amp;#39;espère  que je suis au bon endroit pour te répondre. Sur mes interrupteurs de volets on a installés des micro radio réf. 2401162.Je réponds bien à tra question?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jun 2018 14:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3757399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3757399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3757399</guid>
  <fb20:id>3757399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Françoise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de motorisation avez-vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jun 2018 13:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3757322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3757322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1664586-volets-enregistres-tahoma-ferme/answers/3757322</guid>
  <fb20:id>3757322</fb20:id>
