    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet budendorff filaire, avec capteur de sonde temperature</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1665403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet budendorff filaire, avec capteur de sonde temperature</description>
    <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:23:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2018 10:23:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, pour qu&amp;#39;un récepteur RTS soit compatible avec vos moteurs Bubendorff filaire, il est impératif que les fins de course du moteur soit gérées par le moteur et non par l&amp;#39;interrupteur. Bubendorff possède certain modèle de moteur dont c&amp;#39;est l&amp;#39;interrupteur qui gère les fins de course et qui ne sont pas compatibles avec nos récepteurs RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3771204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3771204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3771204</guid>
  <fb20:id>3771204</fb20:id>
  <fb20:question-id>1665403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai actuellement des volets de veranda budendorff filaire. je souhaite remplacer les interrupteurs par des RTS, rajouter un capteur de temperature wifi sur ma tahoma. est-ce possible? facilement de piloter ces volets en fonction de la temperature interne de la veranda&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La sonde ouvre, ferme, met en My.&lt;br /&gt;Départ ouvert ou fermé ou en My.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 17:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3764907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3764907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3764907</guid>
  <fb20:id>3764907</fb20:id>
  <title>Réponse de CHRISTIAN L.</title>
  <dc:creator>CHRISTIAN L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses . Pas de butée gérées par les boutons ; question : quels commutateurs je dois prendre, la sonde permet de gérer plusieurs positions du volets ou simplement ouvert ferme et position &amp;quot;MY&amp;quot;?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 17:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3764879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3764879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3764879</guid>
  <fb20:id>3764879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9868301</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Attention de nombreux model Budendorff ne sont pas compatibles avec le centralis car les boutons gèrent les butées du moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 07:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3760597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3760597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3760597</guid>
  <fb20:id>3760597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Via le Centralis Uno RTS vous transformez les VR filaires en radio RTS.&lt;br /&gt;Ensuite vous pouvez associer un capteur de tempé IO et/ou un capteur Sunis.&lt;br /&gt;Via des smart tahoma tous sera possible pour une gestion intelligente des VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 09:59:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3758883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3758883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665403-volet-budendorff-filaire-capteur-sonde-temperature/answers/3758883</guid>
  <fb20:id>3758883</fb20:id>
