    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: distance de reception faible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1665552" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: distance de reception faible</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 12:53:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2018 12:53:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des raccordements sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3764117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3764117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3764117</guid>
  <fb20:id>3764117</fb20:id>
  <fb20:question-id>1665552</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , j&amp;#39;ai un portail evolvia 400 solar set , qui fonctionnait très bien depuis 3 semaines la distance d&amp;#39;ouverture avec les télécommandes (3 ) c&amp;#39;est réduite de 25 mètres à 3 mètres , dans un premier temps remplacement des piles de télécommande , toujours pareil , remplacements des 2 batteries , j &amp;#39;ai rallonger le fil d&amp;#39;antenne de 1 mètre , toujours pareil , pas de voyant clignotant , la carte n&amp;#39;est pas oxyder , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;que peux t il y avoir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de mathieu F.</title>
  <dc:creator>mathieu F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , 15 mètres , et quand on est en voiture 3 mètres difficilement , il y a un amplificateur sur la carte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 11:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3763874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3763874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3763874</guid>
  <fb20:id>3763874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8813835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En étant à deux personnes, une qui appuie sur la télécommande et une qui regarde les voyants, à quelle distance le voyant vert clignote ou ne clignote plus lors des appuis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 10:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760974</guid>
  <fb20:id>3760974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme dit plus haut, c&amp;#39;est soit du neuf soit réparé.&lt;br /&gt;Il y a des réparateurs sur le net, notamment Richy du forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 08:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760787</guid>
  <fb20:id>3760787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;existe t il un échange standard ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 08:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760774</guid>
  <fb20:id>3760774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mathieu l&amp;#39;a déjà fait, faut lire la question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 18:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760164</guid>
  <fb20:id>3760164</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal C.</title>
  <dc:creator>Pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;essayes de changer les piles de ton emetteur, ça devrait fonctionner nettement mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 17:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3760077</guid>
  <fb20:id>3760077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10727483</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne jamais rallonger ni raccourcir un fil d&amp;#39;antenne.&lt;br /&gt;Votre boîtier est HS, il faudra le remplacer ou le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 16:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759954</guid>
  <fb20:id>3759954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, non le boitier n&amp;#39;est plus garanti malheureusement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 16:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759855</guid>
  <fb20:id>3759855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le boîtier semble défectueux. &lt;br /&gt;Est il garanti ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 15:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665552-distance-reception-faible/answers/3759752</guid>
  <fb20:id>3759752</fb20:id>
