    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Automatisme portail EVOLVIA 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1665629" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Automatisme portail EVOLVIA 400</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 09:04:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2018 09:04:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifier l&amp;#39;état des connections dans les cellules. C&amp;#39;est souvent là où est le pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763347</guid>
  <fb20:id>3763347</fb20:id>
  <fb20:question-id>1665629</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La fermeture du portail se passe correctement, par contre à l&amp;#39;ouverture, le premier battant qui devrait s&amp;#39;ouvrir ne fonctionnement pas, et donc bloque le deuxième battant qui cherche à s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Norbert B.</title>
  <dc:creator>Norbert B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai resserré toutes les vis bornier et moteur. J&amp;#39;ai également des cellules que j&amp;#39;ai nettoyées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 08:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763198</guid>
  <fb20:id>3763198</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10728080</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous resserrer les vis des borniers ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 08:01:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763146</guid>
  <fb20:id>3763146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement il marche bien, mais je ne comprends pas très bien. En plus ce n&amp;#39;est pas la première fois. Mais cette fois le retour à la normale a été plus long.&lt;br /&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 07:39:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3763111</guid>
  <fb20:id>3763111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement il marche ou bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 21:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762851</guid>
  <fb20:id>3762851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certaines pannes sont dues à un défaut de câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela pourrait n&amp;#39;être que cette cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 21:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762837</guid>
  <fb20:id>3762837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la RAZ, sans résultat. Quand j&amp;#39;ai voulu mesurer la tension sur les moteurs, il s&amp;#39;est remis à fonctionner correctement. Peut-être un mauvais contact au niveau des bornes. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 15:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762456</guid>
  <fb20:id>3762456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comment sont les voyants quand ça bloque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 12:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762296</guid>
  <fb20:id>3762296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela pourrait être un problème dû au boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ totale et recommencez les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 12:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3762294</guid>
  <fb20:id>3762294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vérifiez le câblage du moteur sur le boîtier. &lt;br /&gt;Testez la tension sur M1 et M2 du boîtier, portail en mouvement. &lt;br /&gt;Tenez nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 09:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3761981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3761981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3761981</guid>
  <fb20:id>3761981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail a déjà fonctionné.&lt;br /&gt;Sa date d&amp;#39;achat est le Oct 2015.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;entends pas tourner le moteur du battant qui devrait s&amp;#39;ouvrir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 09:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3761974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3761974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3761974</guid>
  <fb20:id>3761974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la date d&amp;#39;achat de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer une photo de l&amp;#39;étiquette d&amp;#39;un moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand cela bloque, entendez-vous le moteur tourner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 10:03:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3760919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3760919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3760919</guid>
  <fb20:id>3760919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Est ce un moteur en cours de. Installation ou qui a déjà fonctionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 15:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3759751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3759751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665629-automatisme-portail-evolvia-400/answers/3759751</guid>
  <fb20:id>3759751</fb20:id>
