    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation :faut-il conserver le ressort de rappel?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1665690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation :faut-il conserver le ressort de rappel?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 15:10:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2018 15:10:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ces conditions aucun pb, enlevez le ressort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759735</guid>
  <fb20:id>3759735</fb20:id>
  <fb20:question-id>1665690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai récemment acheté 2 kits motorisation filaire référence 2401533 sur votre site pour installation sur des volets roulants coffres existants manuels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’en ai installé un sur un VR hauteur 2 m largeur 0,90 cm, donc faible poids.&lt;br /&gt;Il y avait dans le tube un ressort de rappel/compensation que j’ai dû retirer sinon le moteur ne pouvait pas y entrer.&lt;br /&gt;Tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Super les moteurs sans fins de course !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais m’attaquer au second VR sur une fenêtre plus large (1,6m environ) qui permet de loger le moteur dans le tube sans retirer le ressort. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il retirer le ressort ou le laisser en place ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;JM GIRARD&lt;br /&gt;NANTES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jm J.</title>
  <dc:creator>jm J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse M le M.&lt;br /&gt;Je vais effectivement regarder pour la charge.&lt;br /&gt;Mais en principe pas de problème, car largeur tablier 1,6 m mais hauteur 1 m.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 14:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759689</guid>
  <fb20:id>3759689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10728792</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous pouvez le retirer. &lt;br /&gt;Indiquez quant même le poids du tablier et la puissance moteur en Nm/tr/MN.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 14:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665690-motorisation-faut-conserver-ressort-rappel/answers/3759607</guid>
  <fb20:id>3759607</fb20:id>
