    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset complet télécommande io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1665983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset complet télécommande io?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 10:12:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jun 2018 10:12:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes ont aucune mémoire, c&amp;#39;est le moteur qui enregistre le code de la télécommande. Il n&amp;#39;est pas possible de remettre à zéro ou effacer la mémoire d&amp;#39;une télécommande, il faudra supprimer cette télécommande de la mémoire des moteurs qu&amp;#39;elle pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3765949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3765949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3765949</guid>
  <fb20:id>3765949</fb20:id>
  <fb20:question-id>1665983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible d&amp;#39;effacer totalement la programmation d&amp;#39;une télécommande io, quelque soit le modèle, en enlevant la pile pendant  un certain temps, et si oui combien?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain L.</title>
  <dc:creator>Alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, je confirme qu&amp;#39;enlever la pile pendant un &amp;#39;certain temps&amp;#39; (pas compté mais au moins 30 min) permet d&amp;#39;effacer ce qui est en mémoire dans une Smoove io.&lt;br /&gt;Je teste la même manip avec le Keygo io. A suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 21:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760368</guid>
  <fb20:id>3760368</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10662313</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ceci étant, tout dépend de la nature de la mémorisation, mémoire volatile ou pas. Dans le premier cas, il y a en général une capa qui empêche l&amp;#39;effacement pendant un &amp;#39;certain temps&amp;#39;; dans le 2e cas, effectivement ça ne change rien avec ou sans pile.&lt;br /&gt;Je pose la question car il y a de tout en ce qui concerne les équipements domestiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 19:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760277</guid>
  <fb20:id>3760277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M. le M.&lt;br /&gt;Le problème est expliqué dans un autre fil:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Dissocier keygo et smoove?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1665296-dissocier-keygo-smoove&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1665296-dissocier-keygo-smoove&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 19:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760266</guid>
  <fb20:id>3760266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Hé non, sinon l&amp;#39;échange de pile ou une pile HS causerait la deprog. &lt;br /&gt;Que voulez vous faire exactement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jun 2018 19:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1665983-reset-complet-telecommande-io/answers/3760250</guid>
  <fb20:id>3760250</fb20:id>
