    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème appairage télécommande volet moteur neuf ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1666498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème appairage télécommande volet moteur neuf ?</description>
    <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 18:51:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Jun 2018 18:51:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laura B.</title>
  <dc:creator>laura B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué la procédure jusqu’à la fin comme indiqué . Le volet effectue un mouvement de va et vient à chaque remise du courant. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de suivre la procédure d&amp;#39;appairage de la telecommande jusqu&amp;#39;au bout (aucun autre réaction du volet)&lt;br /&gt;J’ai ensuite effectué de nouveau la double coupure et essayé de reprogrammer la télécommande mais aucun changement .&lt;br /&gt;Je ne sais plus comment faire ....&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer que la télécommande est bien compatible avec le moteur (TELIS 1 RTS). &lt;br /&gt;Y-a-t-il un moyen pour tester la télécommande ?&lt;br /&gt;Peut-on &amp;quot;tester&amp;quot; le moteur non monté (pour essayer mon vieux moteur) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3778317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3778317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3778317</guid>
  <fb20:id>3778317</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10736204</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1666498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer le moteur somfy de mon volet roulant car ce dernier était arrivé en fin de vie. &lt;br /&gt;Suite au remplacement, j&amp;#39;ai réussi à appairer mon télécommande, changer le sens de rotation et créer des fins de courses. Toutefois ma fin de course n&amp;#39;étant vraiment très bien reglée, j&amp;#39;ai voulu tout recommencer depuis le début en &amp;quot;vidant&amp;quot; la mémoire du voleur roulant. J&amp;#39;ai donc effectué la procédure (éteint 2 s / mise sous tension 8 s / éteint 2 s / remise sous tension).&lt;br /&gt;A partir de ce moment, je n&amp;#39;ai plus réussi à appairer ma télécommande, le voleur n&amp;#39;a aucune réaction. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de changer la pile de la télécommande, et même d&amp;#39;utiliser une autre télécommande somfy de recupération. Absolument rien ne fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué la procédure jusqu’à la fin comme indiqué (le volet n’a pas réagit) .&lt;br /&gt;J’ai ensuite effectué de nouveau la double coupure et essayé de reprogrammer la télécommande mais aucun changement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jun 2018 07:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3776055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3776055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3776055</guid>
  <fb20:id>3776055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laura,&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas faire de nouvelle programmation tant que la précédente n&amp;#39;aura pas été finaliser. &lt;br /&gt;Aussi je vous invite a suite la procédure jusqu’à la fin meme si le moteur ne réagit pas afin de reprendre la main dessus.&lt;br /&gt;Une fois cette programmation finaliser vous pourrez de nouveaux faire la double coupure et suivre les étape de programmation de notre vidéo.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 12:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3768907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3768907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3768907</guid>
  <fb20:id>3768907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai effectivement suivi la notice. Cela a fonctionné la première fois mais maintenant  je n’arrive plus a l’appairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 06:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761812</guid>
  <fb20:id>3761812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez du supprimer la TC du VR. &lt;br /&gt;Avez-vous la notice de l&amp;#39;altus pour appairer à nouveau la TC ?&lt;br /&gt;Ensuite vous pourrez faire la 2.8.2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 21:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761694</guid>
  <fb20:id>3761694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai suivi la vidéo mais je suis bloquer a l’apparaige de la télécommande.&lt;br /&gt;Cela a fonctionné le premier coup , mais ca ne fonctionne plus actuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 19:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761635</guid>
  <fb20:id>3761635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous suivi cette vidéo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 18:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761594</guid>
  <fb20:id>3761594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s’agit d’un moteur somfy altus 50 rts. Concernant la télécommande il s’agit d’une telis 1 rts.&lt;br /&gt;J’espère vous avoir donner les informations manquantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 18:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761575</guid>
  <fb20:id>3761575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il faudrait nous donner le type de VR, et si RTS ou IO. &lt;br /&gt;Oximo ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jun 2018 16:31:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1666498-probleme-appairage-telecommande-volet-moteur-neuf/answers/3761479</guid>
  <fb20:id>3761479</fb20:id>
