    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb connection Cellule Elixo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1667081" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb connection Cellule Elixo</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 08:24:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2019 08:24:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gabriel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels câbles (section, rigidité, ...) avez-vous utilisé pour raccorder les cellules photo-électriques à la motorisation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test avec des câbles volants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4706138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4706138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4706138</guid>
  <fb20:id>4706138</fb20:id>
  <fb20:question-id>1667081</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous, ce weekend j&amp;#39;ai mis en place mon moteur Elixo 500 3s Rts.&lt;br /&gt;J ai un seul problème : le branchement des cellules Tx et Rx.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé le branchement sans autotest A avec le P07=1.&lt;br /&gt;Ci joint mes photos de branchements.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas car si je démonte les caches noirs je vois un petit carré sur le circuit imprime qui s&amp;#39;allume en rouge et s&amp;#39;éteint si je passe devant. Lorsque J ouvre le portail et je passe devant les cellules rien ne se passe.&lt;br /&gt;Pouvez vous m aider ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance car je sèche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gabriel L.</title>
  <dc:creator>Gabriel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est un ELIXO 3S RTS Après 2012. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et à bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 17:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4696680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4696680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4696680</guid>
  <fb20:id>4696680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13304125</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est un élixo 500 3S RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 17:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4696674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4696674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4696674</guid>
  <fb20:id>4696674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gabriel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle exacte de votre Elixo (500 3S RTS, 500 3S IO, Optimo, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2019 09:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4695064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4695064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4695064</guid>
  <fb20:id>4695064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai à peu près le même problème.&lt;br /&gt;Je déterre donc le post.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu un souci de code C6 puis E6 à la fermeture.&lt;br /&gt;Il y avait un peu de corrosion sur la carte electronique mais avec une brosse à dents et du contact cleaner, cela refonctionnait. J&amp;#39;ai fait cela une dizaine de fois pendant 2 ans environ.&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;au jour ou cela ne focntionnait plus du tout meme en P07=1 (cellules inactives). je n&amp;#39;ai que ces sécurités sur le portail.&lt;br /&gt;Je décide donc en mars 2019 de changer la carte.&lt;br /&gt;Tout refonctionne normalement dès la mise en service. Cependant, il y a un mois, cela recommence. Par contre, quand je passe en P07=1, cela refonctionne. J&amp;#39;ai changé les cellules et vérifié le câblage, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;je vous avoue être un peu perdu. Avez vous des pistes pour effacer ce C6 à la fermeture tout en ayant les cellules actives?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2019 16:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4690505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4690505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/4690505</guid>
  <fb20:id>4690505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire ces mesures de tensions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez sur les bornes BUS en branchant tour à tour chaque cellule.&lt;br /&gt;Tensions ?&lt;br /&gt;RX =&lt;br /&gt;TX=&lt;br /&gt;Et sans cellules , tension ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas aligner le voyant rouge sur la cellule RX et qu&amp;#39;une carte carte chauffe, inspectez la, et elle peut être HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 07:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3904960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3904960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3904960</guid>
  <fb20:id>3904960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement vous avez toujours un problème avec la reconnaissance de vos cellules. &lt;br /&gt;si vous avez bien respecter le câblage comme vous l&amp;#39;a indiqué Richy, il semble qu&amp;#39;il y ait un problème ou avec les cellules ou avec votre électronique de commande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille de vérifier une dernière fois le câblage et le cas échant de reprendre contact avec votre installateur/ revendeur pour gérer le sav de votre produit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 13:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3887430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3887430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3887430</guid>
  <fb20:id>3887430</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec ce branchement de nouveau des que je lance l auto apprentissage erreur C16&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 14:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884920</guid>
  <fb20:id>3884920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9178618</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez comme le branchement du dessin page 9 de la notice.&lt;br /&gt;1 / 2 cellule TX sur 22 / 21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 / 2  cellule RX sur 19 / 20&lt;br /&gt;-- Rien sur 3/5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;auto test.&lt;br /&gt;P07 = 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis autoapprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/elixo500_3s_rts_installation_12-10-2012_-embase_carre-.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/elixo500_3s_rts...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 11:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884611</guid>
  <fb20:id>3884611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous, je relance mon sujet car je n avais pas avancé sur celui ci et malheureusement ça ne marche toujours pas. Les cellules sont bien alignées, je paramètre en cellule bus P07=4, je branche le Tx et Rx sur les bornes 19 et 20, je paramètre P01=1. D après la notice et après le branchement il faut refaire un auto apprentissage et la immédiatement message erreur C16 cellules Bus refusees. La chose que j ai remarqué c&amp;#39;est qu avec ce branchement dans le cellule Rx la led rouge n est pas allumée. (Pour faire un essai si je branche en A sans autotest avec P07=1 le voyant led s allume mais le circuit imprimé est bouillant ! )&lt;br /&gt;Je ne sais pas faire.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 11:11:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3884542</guid>
  <fb20:id>3884542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; Lorsque J ouvre le portail et je passe devant les cellules rien ne se passe. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut être normal !.&lt;br /&gt;Sur la plupart des motorisations, les cellules ne sont actives que pendant la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t-il si vous passez entre les cellules pendant la fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 11:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3779664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3779664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3779664</guid>
  <fb20:id>3779664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui P07 a 4 !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jun 2018 06:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3776008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3776008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3776008</guid>
  <fb20:id>3776008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PO7. à 4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 22:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3775847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3775847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3775847</guid>
  <fb20:id>3775847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C., je viens de réaliser ce branchement &amp;quot;Bus&amp;quot; suivant vis conseils. &lt;br /&gt;Après le branchement j&amp;#39;ai voulu faire un auto apprentissage et la de suite il me signale C16.&lt;br /&gt;Et pourtant j&amp;#39;ai vérifié l alignement des 2 cellules elles sont alignées au millimetre.&lt;br /&gt;Que faire svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 20:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3775670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3775670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3775670</guid>
  <enclosure length="4243881" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/15101f08407e44dc/20180615_174538_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3775670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez des cellules BUS&lt;br /&gt;Réglez les paramètres en conséquence et sans auto test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne branchez que les bornes 1 et 2 de chaque cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellule TX et cellule RX : 1 en 20 , 2 en 19&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien sur les autres bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paramètre P07 à 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et refaire un auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 22:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3762880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3762880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3762880</guid>
  <fb20:id>3762880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais oublié, je suis en P01 = 0 séquentiel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jun 2018 13:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3762340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3762340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667081-pb-connection-cellule-elixo/answers/3762340</guid>
  <fb20:id>3762340</fb20:id>
