    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion moteur SGA4000 sur Tahoma impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1667551" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion moteur SGA4000 sur Tahoma impossible</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 11:40:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2018 11:40:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;br /&gt;Pouvez vous essayer de ré-enregistrer votre portail?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3768763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3768763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3768763</guid>
  <fb20:id>3768763</fb20:id>
  <fb20:question-id>1667551</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer de moteur de portail et je souhaitais connecter le nouveau à Tahoma. J&amp;#39;ai suivi la procédure, mais à la dernière étape, il m&amp;#39;est indiqué que la connexion n&amp;#39;est pas possible et e moteur est déjà enregistré (RTS 5245216), alors que ce numéro ne correspond pas à celui de mon mon moteur... Comment faire??&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas utiliser la même touche. C&amp;#39;est le cas dans le code erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 16:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764778</guid>
  <fb20:id>3764778</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony M.</title>
  <dc:creator>Anthony M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, J&amp;#39;ai conservé la TCR du précédent moteur. Peut elle fonctionner pour connecter à Tahoma? J&amp;#39;ai le même message d&amp;#39;erreur que Maxime T, il y a 17 jours (Raw device already exist...). Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 16:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764762</guid>
  <fb20:id>3764762</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6021309</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que c&amp;#39;est normal, la TCR est un outil indépendant.&lt;br /&gt;Elle est à 18€ chez domotise plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 15:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764578</guid>
  <fb20:id>3764578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Mr M, j&amp;#39;avais effectivement pensé cela, mais à priori rien de cela dans le carton du SGA4100. Est-ce normal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 14:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764342</guid>
  <fb20:id>3764342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour enregistrer un portail dans tahoma il vous faut une télécommande relais, pas celles qui pilotent le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 13:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764226</guid>
  <fb20:id>3764226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 télécommandes dans colis. Mais pas de code chiffres et lettres comme sur TC de règlage Evolvia. Pas de code lié à une touche, donc... Une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 12:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3764047</guid>
  <fb20:id>3764047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous utilisé la même touche sur la TCR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 09:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3763420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3763420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667551-connexion-moteur-sga4000-tahoma-impossible/answers/3763420</guid>
  <fb20:id>3763420</fb20:id>
